Сообщение от Юрий(UR5VEB)Всем здравствуйте.Сообщение от REAL
Для понимания «чистоты и естественности звучания» о которых пишут участники обсуждения решил посмотреть уровень интермодуляционных искажений в кварцевых фильтрах. Как бы фильтры не давили соседний канал слышим то мы то что так или иначе попало в полосу фильтра или появилось в этой полосе в результате каких либо действий в приемном тракте РПУ.
В качестве подопытных фильтры Аверс 12 кристальные заводские номера 165 и 166 на частоту 8865 кГц с полосой 2,4 кГц. Самодельный 15 кристальный на 8865 кГц с полосой 3 кГц. Самодельные дифференциально-мостовые 4 кристальный и 8 кристальный (два 4-х кристальные соединенные последовательно) частота 8865 кГц полоса 2,0 кГц.
Источник сигнала два кварцевых генератора на 8865 кГц с разносом частот 155 Гц (пробовал от 500 Гц до 50 Гц на уровень интермодуляционных искажений не влияет) подаются на два буферных усилителя и резистивный сумматор.
Фильтры от Аверса и самодельный 15 кристальный по уровню интермодуляционных искажений почти не отличаются и при 40 мВ входного сигнала составляют -40 дБ.
При том же уровне сигнала у дифференциально-мостовых фильтров интермодуляционные искажения на 10 дБ меньше -50 дБ.
Начинаются интермодуляционные искажения у фильтров всех типов при уровне входного сигнала (имеется ввиду каждый из двух сигналов) 0,6-1,0 мВ. При этом уровне уровень интермодуляционных искажений -60 -65 дБ.
Полагаю что субъективная оценка звучания приемника с диф-мостовыми фильтрами как более качественная в сравнении с лестничными фильтрами от Аверса (в моих опытах) находит документальное подтверждение по результатам измерения.
Макет ППП с 8- звенным полифайзером сейчас разобран, но предполагаю что уровень интермодуляционных искажений в этом тракте будет меньше.
Сергей sgk.
