Показано с 1 по 10 из 17
Тема: IC-760 110v
    IC-760 110v
    Приобрёл IC-760 ,оказалось питание 110 вольт!
    Может у кого есть опыт переделки на 220 вольт?
    Аватар для rz9cf
    г. Первоуральск
    119
    RZ9CF
    Мой TS-940 тоже был на 110 вольт. При внимательном рассмотрении силового тр-ра оказалось, что на нем намотано две сетевые обмотки, соединенные параллельно. Я их распаял и соединил последовательно , получилось на 220в. Аппарат был приобретен в Японии. Работает до сих пор без проблем...
    Мдя....лопухнулся... . в 760-ом же импульсник!!! И нужно схему удвоения в сетевом выпрямителе переделать в обыкновенный мост..., не помню в каком Айкоме, там просто перемычку со штыря 110V нужно было переткнуть на штырек 220V.
    Инструкция по переделке есть на сайте по ссылке
    http://www.qrz.ru/schemes/contribute...gy/icom765mod/
    Я сам переделывал блок питания в своем IC 765, пользуясь этой инструкцией
    Перемычка на диодном мостике сделана не на печатной плате со стороны печатных проводников, а прямо на выводах мостика со стороны деталей
    Нужно просто перекусить ее кусачками
    Остальное в инструкции достаточно понятно написано
    Насколько я в курсе, в моделях IC751 IC761 IC765 использовался одинаковый блок питания PS35
    Андрей
    Шульгин Г.Г. Аватар для Gene RZ3CC
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Снимите верхнюю крышку трансивера , извлеките блок питания , предварительно отсоединив его разъемы . Отвинтив несметное количество винтов , снимите крышку с блока питания . Затем нужно снять плату , перепаять двe U-образные перемычки в желтой изоляции со 100 Вольт на 220 Вольт и самое ГЛАВНОЕ - не забыть перекусить перемычку толщиной 1.5 мм , расположенную под мостом (черный блок 20х20х5 с отверстием посредине и четырьмя выводами !!!) иначе мост будет удваивать напряжение сети и электролиты взорвутся , заодно вылетят и высоковольтные транзисторы ! После этого собрать блок . Если вздуты донышки электролитических конденсаторов , их необходимо заменить ! Перед снятием платы нужно отвернуть винты , крепящие переключающие высоковольтные транзисторы , при обратной установке проследить - не нарушена-ли изолирующая прокладка под корпусами транзисторов . Перед включением , блок питания лучше нагрузить не на трансивер , а на автомобильную лампочку от фары . В разрыв сетевого шнура на всякий случай включить последовательно электрическую лампу 220Вольт х 200 Ватт . Эти меры помогут не спалить блок , если допущена какая-то ошибка !
  5. Спасибо от Geo, КВАКЕР
  6. #5
    На придаваемых схемах от япошей, к сожалению, иногда бывает чертежная ошибка. См. приложенную часть схемы. Рекомендую сначала уяснить, как работает блок (RZ3CC выше сказал), а потом уже в связи с уясненной для себя его работой все перепаивать, и перепроверять, а не слепо автоматом выполнять. Одна перемыка там простая - на первичку маленького трансика. А вот с мостом надо повнимательнее. Впрочем, если дело все же окончится горелыми транзисторами, оно и лучше. Опыт приобретется, ну и транзюки сейчас продают в чипах-дипах дешевые и значительно крепче, чем были 15 лет назад (BUV48A). Блоки бывают нескольких конструктивов, есть печатка наверху, есть внизу. В любом случае, если вы решили извлечь плату, не следует отдирать транзисторы от радиатора-корпуса, лучше осторожно отпаять их выводы, а после окончания работ с перемычками плату следует тщательно протереть спиртиком, перед тем как привинчивать обратно, чтобы убрать все пыле-гаревые дорожки и канифольные следы, от них возможны неприятности потом. После окончания работ еще один тест - включаете аппарат с переделанным БП, род работы - телеграф, самоконтроль включен, ручку НЧ в самый минимум,
    работаете телеграфом 100 вт хоть на эквивалент, хоть на нормальную антенну. Слышно ли что-то в телефонах? Далее переключаетесь на
    классический внешний фирменный блок 25-40А (типа дайамонд, алинко и др.)
    и повторяете процедуру. Сравниваете результаты. Должна быть полная тишина - в обоих случаях.
    Не совсем так - штатно PS-35 использовался и продавался очень часто с 740-745-751, однако его некоторые юзеры применяли некорректно (RTTY, FM) на полную катушку, и его терморежим не выдерживал. Л. Лабутин, UA3CR, RIP, например, даже для пакета вынимал его из аппарата. Поэтому модель 751A фирма продавала уже без блока, редко в каком аппарате он есть, если только хозяин докупил. В 761-765-970 используется доработанный по тепловому режиму блок с радиатором, привинчивающимся наверху,
    и хотя он по существу почти тот же, его марка не PS-35, а IC-PS-765(761). Заменены некоторые п/п приборы на более крепкие.
  7. #6
    Оказывается плату можно было не снимать, но было поздно.
    Блок не запустился буду разбираться.
    Всем спасибо.
  8. #7
    Москва
    1,398
    RZ3CC
    Это интересно , десятки раз проделывал эту операцию и не находил вариантов перепаять перемычки , ибо место их пайки раньше находилось всегда под платой . В 100 Вольтовых блоках для Японии пару раз попадались трансформаторы без обмотки на 220 Вольт , приспосабливал какой - то подходящий трансформатор от адаптера .
  9. #8
    Блок заработал. Неправильно перепаял перемычку.
    Плату снимать не стал, печатка двухсторонняя перепаял так.
    Ещераз всем большое спасибо.
  10. #9
    Прошу проконсультировать, как переделать Б.П. Ic-780 на 220 вольт.
    Заранее благодарен.
    Виталий.
  11. #10
    Аватар для RV9UP
    планета Земля
    1,028
    RV9UP
    Цитата Сообщение от ra6da
    Ic-780 на 220 вольт
    Если там не упрощено по отношению к IC-781, то надо переставить в блоке 'PI unit' разъём P2 из положения 100V (J1) в положение 200V (J2).
    Service manual лист SCHEMATIC DIAGRAM 3.
    Геннадий Григорьевич, поправьте (и добавьте что там есть про R20 и охлаждение??) пожалуйста.
    73
    UP
