Показано с 1 по 10 из 86
Тема: Мачта Р-405
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Мачта Р-405
    Ув. сообщество! Имеется "куча" труб ф55мм и неисправных подъемников от Р-405 (?). Кто может помочь фото или описанием порядка развертывания данной мачты. Как устанавливается станок? Куда и за что цепляется тросс лебедки? Как поднимаются и крепятся колЕна?
    Ставите станок, растягиваете его растяжками .
    Снизу в станок подставляете трубу ,за нижний конец цепляете трос ,точнее алюминивую пробку на конце троса вставляеете в трубу и крутите лебетку после того как труба поднялась и вошла в напровляющии ,нижние кольцо закусит трубу ,опускаем лебетку ,встовляем следующию трубу и повторяем ,для закусывания и отпускания трубы порой приходится залезать на станок .
    Трубы просто встовляются друг в друга ,не каких дополнительных креплений нет .
    Обычно первые 3- 4 колена получается поднять без лебетки .
    Где то в сети лижит инструкция к такой мачте ,с ресунком расположения отяжек .
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Я же написал, что все имеющееся в том числе и станки -подъемники неисправны. Хочется увидеть на картинках каково оно на самом деле, восстановить и использовать...
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Писали:
    Где-то в сети лежит инструкция к такой мачте, с рисунком расположения оттяжек.
    Cкорее всего, то на мачту от Р-140, а не от Р-405.
    Хотя...
    На р-405 тоже есть -в свое время видел ,сейчас не помню где лежала .
    Так а чего там смотреть )включите воображение и все поймете .
    Что там может быть не исправно - палка с роликами ,если только не погнута сама труба или замки
    Без подъемника можно обойтись.
    Колена вертикально поднимаются руками, только надо в три стороны подготовить растяжки.
    Подняли 2-3 колена закрепили ярус.
    Можно колена в месте соединения просверлить насквозь и скреплять шпильками или болтами.
    В войсках такие мачты тренированные команды разворачивают без станка даже быстрее, чем с ним.
    Это смотря на какую высоту хотите ее поднять и что повесить )
    Проще собрать мачту на земле скажем до 5 метров и поднять вертикально вместе со станком ,потом доподнять уже с помощю станка
    Аватар для kkozak
    Украина Ривне
    155
    UR5KHQ
    Добрый вечер! Если 140-вочная составная , обязательно хорошо закрепить первый ярус , там 3 оттяжки было метров по восемь а лебёдкой никто никогда не пользовался , боялись пальчики прищемить . Да , на первом ярусе имелась ещё и лесенка , классная мачтень .
    Аватар для RA1APY
    С.-Пб.
    401
    RA1APY
    Причём гораздо быстрее!!!!!
    73! Вячеслав.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Трубы аллюминиевые??
    Может вот эта, что на фото?
ID:	26037   Нажмите на изображение для увеличения.
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
  1. стеклопластиковая мачта
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
