Страница 2 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 86
Тема: Мачта Р-405
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Похоже, но не то. Эти фото я видел на форуме.
    Аватар для K6VHF
    Los Angeles-DM04
    4,188
    47
    ex 4L1FP, KJ6JNC
    Что из себя представляет подьемник?
    http://stories4us.net/k6vhf/k6vhf_1.jpg
    simplicity is the best sophistication
    Нет не то!
    Трубы по 1 м. 70 см. и переход 20 см меньшего диаметра.
    Лучше всего поднимать вертикально!
    Так как при подъеме собранной на земле мачта изогнется и более чем вероятно не поднимется.
    Мы на RK3RWL ставили без подъёмника 8 колен за 10-15 минут.
    З.Ы. Подъемник и колена можно посмотреть в объявлениях у RA6CE.
    board.cqham.ru/index.php?details=43 231
  4. #14
    Аватар для ua0wy
    Республика Хакасия, г. Абакан
    697
    Доброго дня, всем!
    Даю ссылку по теме:
    http://russianarms.mybb.ru/viewtopic.php?id=1321
    Хорошее описание с фотографиями. Может кому пригодится.
    Сам на протяжении многих лет использую данные мачты, очень удобно поднимать одному.
    Поднимал IV на 80, 40, а также до 10м применял для установки квадратов на три диапазона типа ежа и яги на 10 и 15м.
    Если все продумано подьем нормальный, плохо, что лебедка не имеет фиксатора, ставил самодельный.
    Сергей.
  5. #15
    Екатеринбург
    238
    ex UA9JCK
    Данная мачта очень легко монтируется и поднимается. Размечаем оттяжки под 120 градусов, забыл в шагах сколько, чтобы разметить. Ставим станок, вешаем антенну и одним коленом держа в двух руках выталкиваем до стопорного устройства. Важно чтобы команда одновременно отпускала оттяжки не создавая больших натяжений. По нормативу экипаж из 4 человек разворачивает данное АМУ за 20 мин, но как правило минут за 10-12 укладываются. Небольшие изгибы при подъеме не влияют.
  6. #16
    Одинцово, Московская обл.
    342
    RV3DOD
    Интересно, такая мачта робинзон RR33H с Yaesu G450 выдержит? Планируется высота метров 10.
  7. #17
    Это мачта Р-401 , 405.
ID:	125362   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Нет , не выдержит. Мачта для УКВ антенн и проволочных диполей.
  9. #19
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,955
    ex UA0ZS
    Уже три зимы отстояла 12 метровая с G-850 и AD-222. Оттяжек 4 яруса, 4 направления. Один ярус из Данлайна - для испытания временем.
    Последний раз редактировалось RJ7M; 27.11.2012 в 14:38.
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  10. Спасибо от EW8R
  11. #20
    У нее максимальный вес АФУ, по паспорту, 8.5 кг при скорости ветра не более 30 м/с. Так, что "фыфти-фыфти". На свой страх и риск.
    Знаю у кого довольно долго стояли два квадрата на 10 метров, яги три элемента на 20.
    Но так же знаю у кого такие мачты падали. У товарища в гололед штырь 19 метров на 160 с такой мачтой в основании упал. Согнуло и сплющило колено посередине. А вообще самое слабое место у нее стык. Чаще всего рвет трубу которая выше. Начинает рвать металл у края трубы и постепенно разворачивает. Некоторые это место мощным хомутом усиливают.
    73! Анатолий
  1. стеклопластиковая мачта
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
