Страница 3 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 86
Тема: Мачта Р-405
  1. #21
    Аватар для RJ7M
    KN97ke
    1,954
    ex UA0ZS
    Не могу прицепить здесь фото антенны на такой мачте. Не активируется "Управление вложениями". Можно глянуть http://radiokam.0pk.ru/viewtopic.php?id=23 . Пост №!
    Сергей (ex UA0ZS) SunSDR15M->SunSDR2->SunSDR2PRO->???
  2. #22
    В Книгу рекордов Гиннеса, срочно !
  3. #23
    Всем добрый день !! Чтобы не плодить темы спрошу здесь. Хочу на составную мачту от Р-140 поставить стек из 4 антенн по 9 элементов на 144мГц.Высота примерно 12 метров ( может выше если найду коленья) Можно ли вращать мачту целиком с антеннами если поставить поворотку внизу , под мачту через опорный подшипник?
  4. #24
    Аватар для Георгий Назаров
    Магадан
    2,885
    UA0IHZ (ex.UA0KED - бухта Провидения)
    Не советую, т.к. конструкция мачты не располагает к такому вращению.
    На каждой выдвижной секции, есть направляющие "полозья".
    При таком вращении, они могут застопориться и Вы потом не сможете опустить мачту.
    Тут я имею в виду телескопическую выдвижную мачту от Р-140.
    Конечно, если под словом составная, Вы имели в виду не телескоп от Р-140, а ту которая имеет разборную конструкцию с диаметром труб 55 мм и длиной 160 см.
    То, все равно при такой высоте как Вы планируете, это будет не удобно.
    9 мая 1945 года. СПАСИБО деду за ПОБЕДУ!
  5. #25
    Можно. Конструкцией это предусмотрено. На этой мачте стоит направленная укв антенна. Личный состав вращает ее снизу. У товарища на такой мачте много лет стояли квадраты на 28. Высота была метров 12. Правда он узлы крепления оттяжек переделывал. В родном исполнении они не айс для интенсивного использования.
    73! Анатолий
  6. Спасибо от Георгий Назаров
  7. #26
    Магадан
    2,885
    Если узлы переделать то может...
    А так только "в рукопашную" медленным вращением.
  8. #27
    Узлы конечно переделать! Есть тема про вращающуюся мачту, там много конструкций. Не знаю правильно или нет ход моих мыслей, антенны придадут парусность +паворотка радант добавит вес всё это вместе для составной мачты диаметром 55мм не очень хорошо. А поворота внизу уже будет легче мачте. Естественно нормальные растяжки если получиться то по 4 шт. На ярус.
  9. #28
    Аватар для EW8R
    Гомель, Беларусь
    51
    EW8R
    Коллеги, так все же - у кого, кроме RJ7M есть положительный опыт установки небольших яг (`222 или траповых) на мачту от Р-405 (55мм Al трубы)? Хочу ставить по лету что-то типа SAYT 3-2, SALPT 14-28, SAY 3-7. Высота будет порядка 10м, стоять будет на земле.
    С уважением, Сергей, EW8R (ex: EW8IX, UC2OIX)
  10. #29
    В середине 70-х я умудрился на эту мачту нацепить 4ел. На 20метров и 2-е по семь элементов на 21 и 28 МГц, да ещё и редуктор ПР-1. Хотел вложить фото, не получилось, это было в Алма-Ате
  11. Спасибо от EW8R
  12. #30
    Два года на даче простояла яга XL-222, вращал ручками, высота-9 м.
  13. Спасибо от EW8R
  1. стеклопластиковая мачта
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
