Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 2345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 86
Тема: Мачта Р-405
  1. #41
    Аватар для EW3KO
    Пинск
    763
    EW3KO
    Есть разные версии крюков на оттяжках ("уши" могут быть развёрнуты ).
    В понедельник будут фото.
    73!Александр EW3KO
  2. #42
    MCK
    27
    UA3AAJ
    В конце 90-х, на такой, стояла ЛПА РРС "Малютка-2" (60-70 Мгц, 5 или 6 элементов -не помню). Станок+2 яруса по 3 колена на крыше 5эт здания в Москве (около 14-15 м). Это стандартная комплектация, полученная с Омского радиозавода. Через 3 года, при небольшом обледенении и ветре, мачта выгнулась между 1 ярусом и ярусом станка... Анализ последствий показал, что "подкова" 1 яруса деформировалась в плоскости, тем самым увеличив эффективный размер внутри себя, что привело к выпадению "подковы" из проточки в наконечнике колена... Прямоугольная форма этой проточки, в колене крепления, оказалась также нарушена... Видимо, жесткость "подковы" и глубина ее посадки в наконечник, оказались недостаточными... Да, вес антенны был 5-6 кг.
    Думается, эти узлы, для стационарной эксплуатации, тем более с более объемными и относительно тяжелыми КВ антеннами, требуют доработки. Хотя, несомненно, можно использовать и так, особенно для быстрого развертывания и экспериментов. Все остальное - очень удобно.
    Это, лишь капля личного опыта и впечатления от этой мачты, не более... М.б., в чем то поможет.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 17.02.2020 в 00:01.
  3. Спасибо от EW8R
  4. #43
    Цитата Сообщение от FELIX 69 Посмотреть сообщение
    Мачта вихлявая, может быть вместе с хомутом что то намотать на внутреннюю трубу?
    Мачта предназачена для быстрого вхождения в связь, например во время учений. Остальное время она лежит на складе.
    Добавлено через 59 минут(ы):
    Она идёт как бортовая станция, её можно быстро развернуть по сравнению р404, где надо 5чел и время
    Мачта от р409 долго работает
    Последний раз редактировалось FELIX 69; 16.02.2020 в 18:14.
  5. #44
    Цитата Сообщение от UR6EF Посмотреть сообщение
    Коллеги, есть мачта, станок и подковы. Но нет крюков для подковы. Не поделитесь хорошим фото или какой то идеей для замены ?
    Крюки бывают двух видов. Штампованные из листовой стали, как на фото выше, и гнутые из проволоки диаметром 6 мм.
ID:	329874 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329875 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329876 Нажмите на изображение для увеличения.
    Это фото "родных" подковы и крюка. Но когда их у меня не было, я делал сам и то и другое. Согнуть из проволоки и приварить перемычку думаю проще чем делать из листовой стали.
    73! Анатолий
  6. Спасибо от EW8R
  7. #45
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Я как раз этот вариант обдумываю, надо только проволку выбрать. Спасибо за фото.
    Михаил 73
  8. #46
    сколько оттяжек можно закрепить при помощи этого устройства?
  9. #47
    У меня на одном ярусе было по 3 оттяжки.
    Конструкция позволяет иметь 4 оттяжки.
    Всё зависит от того, что у вас будет на мачте.
    Александр
  10. #48
    Я видел треугольник из четвёрки, в середине отверстие диаметром 55см т.е чуть поменьше толщины трубы по краям треугольника 3отверстия для оттяжек. Сколько времени у вас стоит мачта, и какие антенны держит?
  11. #49
    У меня вот такого вида использовались:
    Антенна была GAP-Titan (подмосковье, вес до 10 кг).
    А вот про оттяжки соврал - была растянута на 4 стороны и поднята была
    на 5 колен (приподнимал над постройками).
    А вот антенна была растянута на 3 стороны.
    Снял лет 5 назад.
    Надёжнее использовать цельную трубу.
    Александр
  12. Спасибо от FELIX 69
  13. #50
    Аватар для UR6EF
    Днепр
    1,632
    UR6EF
    Вообщем, вот что вышло. Попробую установить. Вместо карабинчиков крючки.
    Михаил 73
  14. Спасибо от EW8R
  1. стеклопластиковая мачта
    от RJ7M в разделе Антенная механика
    Ответов: 216
    Последнее сообщение: 20.12.2019, 21:04
  2. Мачта от Р-409
    от КамСергей в разделе Технический кабинет
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 18:18
  3. Мачта
    от Miha в разделе Антенная механика
    Ответов: 108
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 23:00
  4. Мачта от Ангары
    от Alexuz в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 22.05.2008, 06:48
  5. Антенна-мачта
    от UA0JCZ в разделе Антенны
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 18:45
