Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Нужна схема простого УНЧ
    Уважаемые колеги,подскажите плиз какую-нибудь схему УНЧ (только оконечник) соответствующую следующим требованиям.
    1.Мощность не менее 100вт на нагрузке 8ом.
    2.Искажения не более 0.5%
    3.Минимум деталей отечественного производства.
    4.Простая настройка и хорошая повторяемость.
    5.Желательно низкое выходное сопротивление.
    Будет применятся для эл.муз.инструментов в сельской школе.
    JKW
    Гость
    Для аналогичных целей в сельской школе много лет назад была мною изготовлена копия Прибой -УМ75 .
    Схема с двухтактным трансформаторным выходом (на 2-х лампах 6П3С ) .Выходную обмотку трасформатора можно изготовить практически на желаемое сопротивление динамиков .Было изготовлено копия - отдельно по УМ на соло и бас гитару с общим блоком питания .
    Анодное напряжение ламп 500В ,экраны 250В . Очень простая конструкция ,не вылетает при коротких замыканиях и обрывах нагрузок . В Интернет где-то имелись схемы.Требуется аккуратность при намотке выходного трансформатора .
    Всего 4 лампы на УМ .
    Я с вами согласен втом,что на лампах есть преймущество,оно в том,что не так просто спалить как на транзисторах.Но в данном случае надо именно на транзисторах,лампы не годятся,таковы требования.
    ум
    Мне представляется,что из расчёта затрат 1 вт на еденицу времени изготовления более симпатично выглядит схема из набора МастерКит ВМ2033 или ВМ2042 NM2033
    Гость
    Re: Нужна схема простого УНЧ
    Попробуйте поискать на www.rlocman.com.ru
    микросхема STK4050V, правда там не только оконечник...
    Andrey Zavyalov
    Спасибо за наводку,радиолоцман я облазил в первую очередь,схема.ру тоже,но того что надо не нашол (или прозевал) есть несколько простых схем но на импортных деталях,на выходе полевики...А надо на кт818(819) или кт825(827) можно впаралель,этого добра навалом,и чтобы операционник стоял наш из ширпотреба.
    К стати радиолоцман сильно урезали,очень жаль...
    Тем кто захочет ещё ответить-читайте внимательно,есть четыре обязательных требования см.выше.
    Дополнительно напишу чего не надо
    1.Не на импортных деталях
    2.Не на лампах
    3.Не на полевиках
    По вашему ТЗ можно вполне самому спроектировать и рассчитать УЗЧ
    АНАПА
    117
    UA6BOQ
    вот так можно сделать буратино= вы малость отстали=читайте больше!
    Будет применятся для эл.муз.инструментов в сельской школе.писал=
    rta
    Проще простого TDA 7294!!!! Отличный аппарат, токо проблемка одна набегает, сейчас в смысле недавно прочитал в журнале "радиохобби" что фирма выпустила большую партию микросхем с маркировкой 7293 (если не ошибаюсь) в ней заниженна напруга питания. Во всем остальном микросхема просто сказка поливеки на выходе, играет как ламповик куча защит, и стоит не очень дорого. Сам собирал и остался доволен. Сейчас собираю ламповики!!!!!!!!Уда чи!!!!
    P&S Забыл добавить, все параметры на выходе почти соответствуют заявленным, 100 ватт мочи при двухполярном питалове с хорошим стабилизатором выплевывает на раз!!!!!!
  1. Нужны схемы
    от 179 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 18.08.2023, 09:29
  2. Нужна схема IC-736
    от ra3pop в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 12:16
  3. Схема простого электронного CW ключа
    от LML в разделе Технический кабинет
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.09.2011, 13:24
  4. Нужна схема ТПП only CW
    от UT1AB в разделе Техника прямого преобразования
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 22:05
