Страница 1 из 10 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 96
Тема: Катушка для СУ
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Катушка для СУ
    Доброго здоровья всем !
    Подскажите можно ли использовать данную катушку в СУ ?
    Благодарю
    Всем хорошего настроения !
    Сам Бог велел! Суперская катушка, полкило выдержит неглядя. Переменный шаг намотки уменьшает собственную емкость, что хорошо для ВЧ диапазонов. Когда-то стояла в СУ самолетной станции "Ядро".
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    Благодарю RX3APL ! Там двигатель стоит - перемещает отвод - можно ли сделать автоматическую настройку ? Как в импортных аппаратах...
    ut7du
    _________________
    Это изделие как раз для этого и предназначенно...
    ИЛЬЯ В.
    Заблокирован навсегда
    Minsk, Rep. of Belarus
    6,150
    EW1MM
    Можно, если применить автоматическое СУ от радиостанции Микрон. :wink:
    Аватар для ut7du
    Украина
    926
    2
    UT7DU- UT7D
    To ew1mm - а где можно посмотреть СУ от р/с Микрон ?
    Не надо туда смотреть, в Микрон этот. Предложение аналогично тому,как если Вам предложить самому спаять компьютер из россыпи. Микрон изделие из серии "когда микросхемы были большими", сейчас это делается на 1 проце Atmega и датчиках ксв/тока типа тех, что стоят в цепи ALC импортных аппаратов. Поищите схемы старых тюнеров Есу, с плавными моторами. Доки на микрон в инете нет, а сканировать "Капитал" не каждый отважится. Там тюнер сам по себе без блока приемопередатчика не работает, придется лопатить талмуд целиком.
    Это 7-12 томов (зависит от версии) с нестандартными форматами разворота листа со схемой.
    6,150
    EW1MM
ID:	26118   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26119   Нажмите на изображение для увеличения.
    Псков
    847
    RA1WU
    Хороший там кондер, а в горячем конце с ГС-35
    и под 3КВ на аноде выдержит?
    RA1WU Leo
    На НЧ диапазоны индуктивности, думается, маловато. Надо подставить (реле или переключатель) последовательно еще, можно фиксированную. Возможно, не одну. У меня есть подобные, но индуктивность в крайних положениях не измерял.
  1. Ее Величество Катушка
    от Overle в разделе Технический кабинет
    Ответов: 191
    Последнее сообщение: 10.11.2018, 13:54
  2. Удлиняющая катушка
    от offline в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 06:52
  3. Катушка от ЕТ-70
    от ПАПА в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.01.2010, 21:16
  4. Катушка контура 497 кГц
    от Proff в разделе Для начинающих
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 17.04.2009, 11:02
  5. Катушка для 5/8
    от Afox в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 11.10.2006, 17:04
