При настройке антенн возникли сложности с измерением КСВ за пределами диапазона. Подскажите, если у кого получилось, как раскрыть 1000МР на передачу?
При выключенном трансивере нажмите одновременно кнопки LOCK и FAST, которые находятся под валкодом, и включите питание.Сообщение от UR8IN
Нажатием кнопок FAST и ENT войдите в меню и выберете пункт 9-9.
Вращайте основной валкод вправо пока на дисплее над ним появится надпись GEN.
Для выхода из меню нажмите кнопку ENT.
Теперь Ваш трансивер будет работать на передачу во всем диапазоне частот.
Александр, спасибо. Все получилось. И с антенной стало понятно, что делать!
Я рад что смог Вам хоть чем то помочь.Сообщение от UR8IN
Удачи в настройке антенны!
