Страница 2 из 44 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 433
Тема: Простейший антенный анализатор с графическими возможностями
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ex UA3-123-13, UA3QAK, RA3OE
    ЗДР!
    Один из вариантов АА с применением трансивера и компьютера предложен мной в теме "Анализатор из трансивера", раздел "Программное обеспечение".
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...2%EE%F0Советую прочитать, будет меньше вопросов.
    Ввиду изначально другой задумки автора топика и предложений других пользователей решил создать новую тему, где будет обсуждаться главным образом не содержимое программы, а процесс работы с этим анализатором.
    Хочу выразить благодарность авторам (информация из журналов "РАДИО"):
    Б.Степанову - статьи об измерении ВЧ напряжений
    А.Барскому - описание графического метода (по W8CGD) измерения антенного импеданса
    В.Коробейникову - Аналитический способ решения задачи по методу 3-х вольтметров.
    Добрым словом вспоминаю Валентина, RZ3DK (SK) за поддержку!
    Для начала - привожу свою монтажную схему измерительного блока, варианты программы для работы с этим блоком и математическое обеспечение.
    Программа написана, как приложение к MS Office (эл.таблица Excel).
    Здесь будут САМЫЕ ПОСЛЕДНИЕ версии программ. На сегодня (18.12.2010) версия 5.00 программы 1_MICRO_1
    Фото измерительного блока, приставка к мультиметру - автор Георгий, N2HO. TNX!
    Последний раз редактировалось R5OE; 18.12.2010 в 10:20. Причина: добавлены формулы расчета
  2. Спасибо от UA4HTG
  3. #11
    Правильно ли я понял, что замеры антенны будут производиться НЕ на клеммах антенны, а у трансивера через кабель ?
    73! Константин.
  4. #12
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ЗДР!
    Цитата Сообщение от Валентин
    Ок. Все нормально.
    Вопрос:
    - ну, скажем по разным причинам, возникла необходимость скорректировать степенной коэфф-т. По какому критерию это делать?. Что принимать за истину?
    При калибровке с помощью безындуктивного сопротивления (терминатора 50.0 ом). Для примера, попробуйте изменять в небольших пределах этот коэфф. в приведённой ниже программе-мини. Вы увидите реакцию на влияние величины этого коэффициента.
    Кстати, таблицу измерений можно очистить и использовать мини программу для измерений АФУ. Не забывайте после проведения измерения при сохранении программы присваивать ей уникальное имя. Эта программа для разрешения дисплея 800х600 позволяет работать даже на ноутбуке "Ёжике" с экраном 7 дюймов.
    Валентин, с ответами всё правильно, только одно малюсенькое дополнение. При включении трансивера от PTT он должен выдавать несущую с уровнем 12-17 вольт эфф. На фото штеккер кабеля сигнала PTT. Трансивер можно включать в режим ФМ или АМ, но убирать сигнал от микрофона.
    Да, и с встроенным прибором можно делать много интересных измерений. Например измерять частоту последовательного резонанса кварцев, вставляя их в панельку эталона и подключив терминатор. На разъёме АФУ в момент резонанса будет МАКС напряжение. Но это так..., бонус!
    К вопросу о способах измерения. Можно измерять, как в шэке, так и на крыше. Второй способ требует отключения фидера от клемм антенны, или разрыва в кабеле ближе к антенне и участие двух человек (у меня XYL!), для изменения частоты трансивера.
    На фото заметны повреждения краски на приборе, да и дуги я специально поставил для защиты микроамперметра, когда он по крыше или в сумке "кувыркается"
    Правильно выполненный повторитель (можно с помощью этого прибора) мало искажает результат измерения. Убедился сам!
    Да, по поводу мотажа ИБ. В ёмкость эталонного конденсатора входит и монтажная ёмкость+ёмкость панельки и укороченного кварцедержателя. У меня суммарная ёмкость равна 16 пф. Т.е. величина конденсатора уменьшается на эту величину.
    Пока всё.
ID:	26233   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #13
    В первом случае понятно нужен фидер-повторитель а во втором случае когда измеритель у антенны на крыше,
    фидер применим любой длинны или только повторитель?
  6. #14
    Интересная,а главное нужная вещь.Сначала просматривал просто из любопытства,но потом пришлось перечитывать все.По теме возник вопрос: резестивный делитель на выходе трансивера выполнен какими резисторами - МЛТ,или безындукционными и имеет ли это значение?
  7. #15
    Аватар для R5OE
    KO91oh
    676
    ЗДР!
    Начну со второго случая. Тут можно применить ЛЮБОЙ кабель, двойной провод произвольной длины, при условии, что делитель находится недалеко от трансивера. Важно выполнить два условия: - КСВ трансивера при работе на такую "сложную" нагрузку должен быть близок к 1 (это обеспечивает резистивный делитель на резисторах МЛТ-2) и входное напряжение на ИБ было бы не ниже 8 вольт эфф. Снижение напряжения на длинной линии можно скомпенсировать увеличением выходной мощности трансивера.
    А вот в первом случае применение повторителя не является обязательным. Если Вам известна геометрическая (электрическая) длина кабеля, то можно измерять и через кратный (1,3,5...) четвертям трансформатор, применяя формулу Rвх = Rкаб*Rкаб/Rант. Таким образом я измерял параметры и согласовывал несимметричный диполь на 7 МГц, имевший импеданс ~100+j0, через 75 омный фидер . Я живу на 9-м этаже и крыша рядом, но мне пришлось нарастить кабель до длины 3/4 волны бухтой 6 метров. Уже писАл, что крайне желательно знать длины фидеров своих антенн для целей измереня и согласования в слачаях применения трансформаторных свойств фидера.. Возможно маленькая программка Вам поможет (см.вложение)
    Эта деталь анализатора служит для снижения напряжения на ИБ и одновременно согласовывает вход с трансивером с КСВ =1. Может быть сделана в виде отдельного блока (иногда это даже полезно!) на резисторах МЛТ-2. 10+40, 15+35 или 25 ом + 25 ом. Последний вариант надо будет мне проверить с новыми "эталонами", т.к. напряжение на ИБ упадёт до 6-8 вольт эфф.
    • Тип файла: xls ___587.xls (23.5 Кб, Просмотров: 1942)
  8. #16
    RA3OE корпус испытатель транзисторов?Для такого дела и свой раскурочу.
  9. #17
    Виталий,спасибо! А скажите им можно промерить антены диапазонов 144 и 430 мГц.Если да,то какие емкости ставить?
  10. #18
    Ни хрена себе, бонус.
    Да это позволяет (при наличии импортного трансивера с шагом 1 Гц) подобрать кварцы для кварцевого фильтра с максимальной точностью. Точнее известных (доступных в широкой "продаже") методов.
  11. #19
    Прикиньте реактивное R для нужных Вам частот и ставьте соответствующие им конденсаторы. Главное реактивность монтажа на этих частотах. Типичная проблема всех высокочастотных мостов, измерителей КСВ и т.п.
  12. #20
    Вот сегодня после работы успел сходить в гараж,найти то что нужно и кое что сделать.Так что лед тронуся
  1. АНТЕННЫЙ АНАЛИЗАТОР
    от в разделе Антенные приборы
    Ответов: 175
    Последнее сообщение: 25.11.2015, 10:09
  2. Антенный анализатор
    от wp в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 17:58
  3. VIA-HF антенный анализатор
    от allessik в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 10.04.2010, 13:51
  4. Антенный анализатор Тарасова и анализатор АА-330
    от RA0JFX-Амур в разделе Антенные приборы
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.06.2008, 04:41
  5. Антенный анализатор
    от RZ3DHK в разделе Антенны
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 18:06
