Показано с 1 по 10 из 12
Тема: FT-847 + Цифровые виды
    New Moscow DX Club Аватар для EchoLink
    г.Москва, г.Троицк
    68
    RC3C ex.RV3DHC
    Привет всем. Есть у кого схема подключения FT-847 к компу?
    Интересует опыт подключения трансивера к компу используя DATA IN/OUT CAT интерфейс у меня через COM по RS232 кабелю.
    Заранее Спасибо!.
    73! Tony RC3C & RY3AAL ex.RK3KPE, RV3DHC
    У меня всё нормально работало в варианте через звуковую карту (AUDIO IN/OUT) и САТ интерфейс для РТТ.
    г.Москва, г.Троицк
    68
    RC3C ex.RV3DHC
    у меня не работает :(
    там дополнительные допайки были?
    Нужен кросс кабель max232 в 847 уже есть.
ID:	26549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	26550   Нажмите на изображение для увеличения.
    «Когда бог хочет сделать подарок он заворачивает его в проблему».
    г.Москва, г.Троицк
    68
    RC3C ex.RV3DHC
    Вот такое нарыл тут http://www.rigexpert.ua/ Думаю заказать.
    KN84PV
    39
    UC6A
    Привет Антон.
    Посмотри по этой ссылке http://www.qsl.net/4s7ab/MixW_ptt.htm Я использую такой при работе цифрой как на КВ так и на УКВ. Работает без проблем, только С1 надо уменьшить до 0,1 – 0,33 мкФ, при 10мкФ большая задержка при переходе на прием. Уровня со звуковой карты хватает с большим запасом. Микрофон при этом «глушится».
    73! Геннадий
    Я уже много лет использую для цифры такой кабель, как на картинке.
    Только вместо оптронов AD4C111 я последнее время стал использовать CPC1035N - они поменьше размерами. Все собрано в корпусе DB-9. Для CAT кабель должен быть такой:
    -1-_____-2-
    TXD<->RXD
    RXD<->TXD
    GND<->GND
    Другие соединения не нужны.
ID:	27225   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	27354   Нажмите на изображение для увеличения.
    73! Сергей Н. Носаков, UA6LGO; SunSDR2+300 W PA
    г.Москва, г.Троицк
    68
    RC3C ex.RV3DHC
    2 RZ6BU & UA6LGO> Большое спасибо.
    г.Москва, г.Троицк
    68
    RC3C ex.RV3DHC
    Цитата Сообщение от RZ6BU
    Привет Антон.
    73! Геннадий
    Добрались руки до интефейса ) Спасибо RU3ALN-у
    В общем , работает все - и CW и RTTY и PSK. Тока на 144 нет никого, чтобы попробовать. =( На КВ принимаю всех 100%. Наблюдал тут RTTY WPX 14-15го числа. Много очень станций было.
    Для CW: UR5EQF-Log / CWGet / CWType - отлично работает.
    Аватар для us5vac
    УКРАИНА,Александрия
    51
    US5VAC
    Всем привет!Может осталась у когото схемма-Посмотри по этой ссылке http://www.qsl.net/4s7ab/MixW_ptt.htm ??? Так как страница не существует.
  1. Цифровые виды связи в Kenwood TS-850
    от serge_nemo в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 24.11.2016, 13:17
  2. Цифровые виды связи и FT-450
    от UA3RGF в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 23:38
  3. TS-950SDX + цифровые виды связи.
    от SuperRadioHam в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 25.05.2010, 01:29
  4. Как отличать цифровые виды связи
    от RM7D в разделе Цифровые виды связи Новые технологии в электронике и связи
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 08:10
  5. цИФРОВЫЕ ВИДЫ СВЯЗИ
    от ra3gjk в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 04:15
