Страница 23 из 60 ПерваяПервая ... 132021222324252633 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 596
Тема: BandData decoder для Kenwood
  1. #221
    Насчет наборов, во-первых только с разрешения автора, во-вторых рассылка в Канаду нерентабельная будет при спросе даже в 10 плат. Да и ерунда тут монтажа,
    Ну хорошо, хотя бы прошитые РIC-и можно купить? Пересылка в маленьком пакете будет стоить чуть дороже обычного письма. Что бы было выгодно - заложите все затраты в цену с запасом. К кому можно обратиться?
    73!
    Виктор
    Добавлено через 7 минут(ы):
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    Всё это, безусловно, можно. Но изделие:
    1. Ещё сырое, нет данных по периоду эксплуатации.
    2. Только для Кенвуда.
    3. Нет готового решения по ключам и исполнительным реле.
    Пока ещё я его отношу к категории "поделка".
    Чтобы довести его до уровня тиражирования нужно время.
    Спасибо)) Да ничего, подождём. Было бы здорово если к изделию уже добавились, хотя бы транзисторные ключи.
    Виктор, а ты с Сашей Маликовым из Торонто случайно не контачишь? Или с Сашей Шовкоплясом?
    К сожалению , напрямую - нет. В эфире работал и всё. Про Шовкопляса, конечно знаю, он тут - легендарная личность)))
    73!
    Виктор
    Последний раз редактировалось va2wdq; 12.01.2011 в 20:00.
  2. #222
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от Александр Ф. Посмотреть сообщение
    Без кварца, с соотв. прошивкой естеств. у меня не работало. Да и у Serg также. Чуть позже еще раз попробую. Не понял, почему
    кварц нужен только для прошивки. Фьюзы выставлены для кварцевого резонатора 8Мгц.
    Хорошо, что вы к этому пришли. Удорожание незначительное. Зато надежность выше.
    73!
    Vic/ut1wpr
  3. #223
    Аватар для er1mf
    За бугром
    573
    ER1MF
    Цитата Сообщение от va2wdq Посмотреть сообщение
    А никто не сможет организовать продажу готовых китов для сборки, печатка, детали россыпью и прошитый чип?
    Личку посмотрите...
    Ни что так не портит цель, как прямое попадание
  4. #224
    Планирую в феврале после небольших консультаций здесь, обобщить требования и сделать на atmega8 с программой настройки на PC...
    Виктор, вот примеры самодельных Band decoders. Может что полезное обнаружите для будущей разработки. По ссылке индикация на светодиодиодах, однако поддерживаю просьбу о наличии индикации диапазона на семисегментном индикаторе в декодере, как реализовано в этой конструкции.
  5. #225
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Для реализации индикации в этом простом переключателе нужно совсем немного.
    1. Уточнить, сколько же все-таки антенн будет переключаться
    2. Предложить тип и разрядность индикатора
    3. Придумать для каждой антенны свой индекс для отображения на предложенном индикаторе
    4. Согласовать своё решение с остальными участниками ветки.
    Вряд-ли после этого переключатель останется в разряде простых.
    Но не это главное.
    Кто возьмется за последний пункт? Лично я - пас.
    Когда по последнему и предыдущим пунктам выработается единогласие - готов попробовать реализовать.
    PS. Последняя предложенная к рассмотрению конструкция вообще не относится к разряду автоматических устройств. Обыкновенный ручной электронный переключатель. Я не в теме.
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #226
    . Здравствуйте.
    Главная прелесть устройства - это возможность макс.автоматизации работы
    в контестах, когда в пылу и бардаке просто устаешь правильно выполнять
    нужную процедуру. В повседневной работе это не так важно, хотя украсит
    любимый шек.
    По существу предлагаю модульную конструкцию, с макс. унификацией.
    Пользователь сам выбирает нужный вариант. Всего 4 блока:
    1.Блок декодера с мах кол-вом диапазонов.
    2.Блок индикации 3 знака. Отображение в метрах, к примеру 80, 15 и т.д.
    хотя можно и на процессоре сделать LCD как альтернат.вариант.
    3.Блок исполнительных реле.
    4.Блок питания.
    Каждый блок имеет унифицир.разъем, дающий возможность собрать устройство
    в любых вариантах.
    Готов согласовывать и тестировать все.
    Последний раз редактировалось Александр Ф.; 13.01.2011 в 09:58.
  7. #227
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Написано много, предложено мало.. :(
    Вроде я просил конкретики. В цифрах.
    "макс кол-вом диапазонов" - это сколько? Перечислить.
    "Отображение в метрах, к примеру 80, 15 и т.д." Полностью весь ряд по количеству диапазонов. Особо интересует 1300 МГц. В метрах.
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #228
    По мне так КВ достаточно, т.к. для УКВ у TS2000 отдельные антенные входа. Причем для каждого КВ диапазона - отдельный ключ, для коммутации рамок квадратов например. Пожелания УКВистов (если отпишутся) по возможности объединить с моими с помощью логической функции "И"
    2.Предложить тип и разрядность индикатора
    По мне так 2х разрядного 7 сегментника достаточно (если придерживаться относительной простоты конструкции). Но в этом случае, при закладке коммутации УКВ антенн 2 разрядов недостаточно для отображения УКВ диапазонов
    3.Придумать для каждой антенны свой индекс для отображения на предложенном индикаторе
    Как пример отображения интересная конструкция UR4QBP. Прям коммутатор класса люкс Этот вариант интереснее, чем семисегментник.
    Надеюсь народ отпишет свои пожелания здесь. До февраля время есть
    А в чем усложнение? Добавится несколько корпусов м\с? Мелочи. Усложнится программа? Согласен. Но в конечном итоге рядовому повторителю без разницы что шить в пик. В любом случае все от вашего желания и возможностей зависит.
    Ссылку на эту конструкцию привел для того, чтобы показать что народ делает таки индикацию включенного диапазона на индикаторах. Это весьма удобнее и нагляднее чем на светодиодах, хотя и сложнее.
    Добавлено через 9 минут(ы):
    С этим не согласен. Зачем длина волны когда трансивер частоту показывает? Лишняя путаница имхо
    +1
    3.Блок исполнительных реле. 4.Блок питания.
    в любых вариантах.
    Эт Вы совсем Виктора решили загрузить Думаю достаточно реализовать схемку с 13 разрядной шиной (число диапазонов),
    а уж ключи и реле можно добавить индивидуально, в зависимости от возможностей и фантазии. Равно как и бп.
    Последний раз редактировалось alex74; 13.01.2011 в 10:20.
  9. #229
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Кстати, о птичках... А почему в PIC? Я предлагаю выбирать из 3-х устройств.
    Для сравнения приведу цены в Украине на сегодня (AVR по Харьковскому "Космодрому", PIC по Днепропетровской "Гамме":
    ATTINY2313 ~12 грн.
    ATMEGA8 ~18 грн.
    PIC24FJ64GA002 ~25 грн.
    У последнего трудности с прошивкой "широкими массами".
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 13.01.2011 в 13:05.
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #230
    По диапазонам УКВ предлагаю не заморачиваться. Есть УКВ портал и там я выложу эту версию. Это будет правильно.
    Для alex 74. TS2000 имеет ключи для коммутации PTT PA и только, т.е. диапазон. сигнал возникает при TX. Меня же интересует этот сигнал и при RX. И не для перекл. антенн.
    Без УКВ Т.З. для блока индикации упрощается.
    1. Индикатор одноднозначно семисегмен. И проще и нагляднее. LCD- мелковаты знаки. Не у всех глаза молодые и зоркие. Я себе поставлю размером в 40-50-мм.
    2.Диапазоны:
    1,8 160m
    3,5 80m
    7,0 40m
    10 30m
    14 20m
    18 17m
    21 15m
    24 12m
    28 10m
    Выбирайте. Назначение индикатора только зарегистрировать переключение. В принципе, он второстепенен.
    Последний раз редактировалось Александр Ф.; 13.01.2011 в 14:06.
