Страница 25 из 60 ПерваяПервая ... 152223242526272835 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 596
Тема: BandData decoder для Kenwood
  1. #241
    Цитата Сообщение от ut1wpr Посмотреть сообщение
    2 - Кенвуд передает данные
    3 - Кенвуд слушает этот пин
    Я правильно понял?
    Да, все правильно.
  2. #242
    Заблокирован навсегда
    Швеция, Мальмё
    82
    Интересная конструкция! Как владельца TS850 интересуют КВ диапазоны и индикация на светодиодном знакосинтезирущем индикаторе.
  3. #243
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Это бегущая строка, что-ли?
    73!
    Vic/ut1wpr
  4. #244
    Швеция, Мальмё
    82
    вот такой
    Изображения Изображения
  5. #245
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    вот такой
    Это не совсем знакосинтезирующий. Это семисегментный на два знакоместа. Суть разные вещи.
    Мнение понято.
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #246
    Уточнение, еще Кенвуд "любит" перемычку между 7 и 8 пинами (RTS-CTS).
    Попробуй эту прошивку. PB0..PB3 на дешифратор номер КВ диапазона. Всего диапазонов 13 (10+3). УКВ диапазоны (3) выводятся отдельными битами порта PD4..PD6.
    Попробовал, есть проблема с 18 и 24МГц - на этих диапазонах остается состояние соседних, т.е. перейдя с 14 на 18, остается код как для 14, так же перехожу с 21 на 24 - остается код для 21. УКВ работает.
  7. #247
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    Исправлено одну ошибку. Проверь все, т.к. ошибка касалась только 18. Я перепутал местами верхнюю и нижнюю границы. А с 24 вроде все в порядке в программе. Еще раз проверь Доведем до ума.
    Последний раз редактировалось ut1wpr; 16.01.2011 в 17:44. Причина: Отладка программы
    73!
    Vic/ut1wpr
  8. #248
    Вопрос по Кенвуд Симулятор. Умеет ли программа отвечать на запросы IF;? Или только отсылать пакеты IF при нажатии на какую то кнопку?
  9. #249
    Украина, Львов
    2,669
    ut1wpr
    А смысл ей отвечать? Задача этой программы - протестировать устройство на предмет правильного определения диапазона. Мне и в голову не приходило эмулировать пусть даже часть протокола. Хотя такое в принципе возможно. Мне просто не нужно было.
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #250
    Тут возникали вопросы по обмену с Ham Radio de Luxe. Снял лог обмена со своим TS2000. запросы FA; присутствуют как и прочие. Насколько понял прога анализирует частоту. И при изменении скажем частоты VFO A, прочие запросы исчезают, остается один FA; до момента пока частота не перестанет изменятся. Все это можно проследить в логе.
