Страница 1 из 62 12341151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 618
Тема: BandData decoder для Kenwood
    ut1wpr
    Такое бы для Kenwood! Но, к сожалению, там нет выхода изменяющегося напряжения, нужно становиться на САТ порт и считывать, что трансивер передает LOG-у на компе, а если ничего не передает, самому опрашивать Kenwood...
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Цитата Сообщение от Serg
    ut1wpr
    Да какие проблемы?! Надо только внимательно поколупать САТ протокол Кенвуда. Жаль, мой 430-й без оного. Я сейчас пороюсь в закромах инета, должен-же он где-то быть выложен.. Надо уловить, на каких условиях выдается частота. Диапазон ловится из контекста частоты. Если у тебя есть возможность приобрести подобный контроллер, для меня не составит труда наваять программку в этом направлении.
    ps Вот порылся. Вроде, этого достаточно:
    TX 3 bytes
    0000 46 41 3b FA;
    RX 14 characters
    0000 46 41 30 30 30 31 38 31 31 30 30 30 30 3b FA00018110000;
    Frequency: 18110000
    Программа должна ловить в потоке ОТ трансивера два байта "FA", далее принять три байта "0" и два следующих байта дадут две цифры диапазона. Для нижних диапазонов это будут "07", "03" и "01" соответственно. Вроде у Кенвуда есть режим, когда частоту он выдает периодически без запроса. Если ты ответишь на этот вопрос, и скажешь скорость по порту по умолчанию, готов помочь с написанием.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Скорость 9600 использую обычно.
    Хотя, стандартная и для старых кенвудов была 4800.
    Кроме FA, может быть еще FB (VFO-B).
    Это если запущен LOG.
    А если данные не бегут по САТ порту (нет лога, не включен компьютер), нужно трансиверу дать запрос в порт ASCII кодом: IF; (слово IF и точка с запятой)
    В ответ придет примерно такое:
    IF00014150000 0000000002011000080;
    Первые 11 знаков после слова IF - это частота текущего VFO.
    Остальное после пробелов нас не интересует (это расстройка, вид работы, и прочее)
    Опрашивать нужно раз в секунду, если данные сами не поступают (обычно период опроса трансивера у LOG-ов 250-500мсек).
    Attiny13, думаю, найдется, хоть в прайсе пока нет в наличии, но attiny15 есть, это тоже 8-лапковый...
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Принято.
    13-я танька не рекомендована к дальнейшим разработкам
    Сейчас диаграммки прикину.
    Проблема будет в арбитрировании запросов на Кенвуд от лога или таньки. Ты для стыка используешь стандартный интерфейс? Т.е. на вход Кенвуда уже в TTL с интерфейса подаешь?
    И еще. В каком формате идет обмен (9600,8,n,1 или в другом?)
    73!
    Vic/ut1wpr
    У последних аппаратов Кенвуда таких, как TS-480, 570, 870, 2000 стоит сразу 9пиновый СОМ, а max232 внутри.
    Придется ставить еще один Макс, или просто транзистор, чтобы ему сэмулировать кривой RS-232 (0 или +12).
    Параметры обмена: 9600бод, 8N1.
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    А вот тут надо подумать...
    73!
    Vic/ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Гы! Подумал. А что там у современных Кенвудов на задней панели?
    У старичков был спецвыход единичек и ноликов, определяющих диапазон. А сейчас?
    73!
    Vic/ut1wpr
    А сейчас?
    Ничего нет кроме 9pin CAT, 13pin ACC, в котором есть что угодно, кроме band data и еще какой-нибудь 6pin REMOTE, в котором сигналы для РТТ выходного каскада, педали и вход ALC)
    Таки наверно надо MAX ставить, т.к. нам же и принимать нужно будет...
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    А сейчас?
    Таки посмотрел.. :( Еще вдобавок разные типы разъемов для 570 и остальных.
    Танька одна не справится с арбитрированием.
    По идее, реализация должна быть такова. В разрыв САТ кабеля (при помощи двух DB9) включается устройство. Оно должно уметь определять, включена ли программа лога или нет. Если нет - начинать самостоятельно полинговать трансивер. Если есть - просто мониторить шину Тх трансивера. Если есть возможность, проанализируй, пожалуйста, состояние сигналов хендшейка ОТ компьютера. Надо найти сигнал, который меняет свое состояние в зависимости от того, запущен лог или нет. Это должен быть один из сигналов пар CTS-RTS или DSR-DTR. Тогда этот сигнал может быть использован контроллером для анализа. В любом случае ставить придется два МАКСа. Один на вход от компа, второй на ВЫХОД к трансиверу. Это в случае, если применять ПОЛНЫЙ обмен, с хендшейками. И вообще, слишком много ЕСЛИ. Для разных трансиверов разные протоколы по уровням - это ограничивает универсальность приставки.
    73!
    Vic/ut1wpr
    Я думаю, почти достаточно присоединиться параллельно сигналам TXD/RXD и поставить MAX для сопряжения уровней с "танькой".
    Хендшейк может не использоваться, т.е. у кенвуда в порте можно соединить перемечками CTS-RTS и DSR-DTR.
    Хотя, у меня сейчас запаян кабель с 5ю проводами. (но собираюсь освободить RTS/DTR для PTT/CW в том же порте, в связи с тем, что на другом компе не будет второго порта для РТТ/CW отдельно).
    Без хендшейкового проводка не получится контроллеру анализировать включен ли LOG? Может попробовать это так: ждать, если перестали бежать данные, самому опрашивать TRX раз в 2-3сек, а если ответы побежали чаще - значит LOG запустили, т.к. он обычно опрашивает ч\з каждые 250-500мсек.
    Предпологаю, может быть проблема в том, что сигнал от СОМ порта нам будет мешать передать из "таньки" в кенвуд? Тогда нужно поставить реле (или электронный ключ), с помощью которого "танька" будет отрывать компьютерный TXD на время опроса, чтобы он не перебивал обмен.
