Страница 2 из 62 ПерваяПервая 123451252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 618
Тема: BandData decoder для Kenwood
    Можно опционально предусмотреть второй СОМ со стороны контроллер-компьютер, а 1-й МАХ ставить обязательно придется на контроллер-трансивер. Для упрощения с программной для начала поставить джампер, используется ли лог или голый трансивер (или проще программу перезалить потом, когда все отладится, ног может не хватить).
    Если лог используется, тогда просто принимать данные по 2 порту и полностью транслировать в трансивер, попутно просматривая нужные данные. В МК с 1 уартом (а мелкие все такие) проще сделать второй (опциональный ) уарт программым, есть много реализаций и готовых уже кодов. Т.о. можно обойтись и 2313, от нее много ума ведь не требуется, тем более 9600 я думаю 2 порта потянет вполне.
    Для начала просто сделать схему управления на встроенном уарте, все отладить, а когда войдет во вкус- сделать поллинг с программным вторым СОМ. Ног у тиньки хватит для реле, ничего городить не придется лишнего, а то иначе в долгострой может перерасти
    SK Аватар для ut1wpr
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Чтобы ветку не замусоривать инфой, вокруг которой всего два чела топчутся, свои мысли зарарил и приаттачил
    73!
    Vic/ut1wpr
    Виктор, вариант интересный, поддерживаю идею!
  4. #14
    Виктор, а насколько работоспособна идея с прерываниями по трансляции передачи? Это где-то было использовано, либо просто вариант решения (ну тут уж, снимаю шляпу, изящно, однако!)?
    Как все это прокатит в реальном RS-232- требует железных испытаний... хотя больше склоняюсь, что скорее да, чем нет.
  5. #15
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Впервые в голову пришло, как вариант. Тактовая от внутреннего прецизионника у таньки 8 МГц. При обработке прерывания особенно большой задержки не ожидаю, можно посчитать, но пока лень. Какая бы ни была задержка, она будет одинакова и для фронта и для спада. А трансивер и не узнает, что поток где-то там на пару мксек задержался. Он же не знает кто и когда начал ему передавать, пофигу ему
    Попробуем. Надо узнать, есть ли у нас в свободной продаже танька 2313...
    73!
    Vic/ut1wpr
  6. #16
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Узнал. В магазине, недалеко от дома кончились Будут аж через неделю.
    Для сведения, цены:
    smd 7грн
    dip 10 грн
    Курс в районе 5 болтается.
    На макетнице стоит mega48, попробовать можно и на ней... У нее тоже есть прерывание по изменению состояния.
    73!
    Vic/ut1wpr
  7. #17
    Посмотрел в прайсе, 5-6 гривен, но это полу-оптовая фирма там подешевле чем в соседнем магазине (где-то червонец).
    Вот такие, чем с V от без V отличается - не знаю...
    Микросхема ATTiny2313-20SU, произв. Atmel
    Микросхема ATTiny2313V-10SU, произв. Atmel
  8. #18
    20 и 10 - максимальные тактовые частоты, как я понимаю. 10-ка скорее всего и еще с низким потреблением (либо пониженным питанием).
  9. #19
    Украина, Львов
    2,652
    ut1wpr
    Может Аськами обменяемся? Я вижу, PRQ сейчас в оналйне. А можно и гуглтолком...
    Как на это? У меня есть вопросы, хотелось бы не засорять форум...
    73!
    Vic/ut1wpr
  10. #20
    Давайте попросим модератора выделить отдельную тему о Kenwood band data decoder, начиная с моего сообщения "вот бы такое для кенвуда"?
