Страница 60 из 62 ПерваяПервая ... 1050575859606162 ПоследняяПоследняя
Показано с 591 по 600 из 618
Тема: BandData decoder для Kenwood
  1. #591
    Вот здесь тоже интересный бенд кодер: http://radio-zavalinka.ucoz.ru/publ/..._v1_0/1-1-0-15
    Работает с разными протоколами. Один минус нет никакой информации об этом проекте(схемы, прошивки).
  2. Спасибо от LZ1GBY
  3. #592
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Сейчас развожу плату своего варианта бенд декодера для кенвуда, если мне самому понравится его окончательный вид и работа, то выложу в этой теме прошивку.
    Сам бендекодер выпонен как часть (дополнение) к интерфейсу комп-трансивер. Возможно опционально добавлю cw-ключик туда, но он там не сильно то и нужен, разве чтобы перебивать передачу CW из програмы логгера по линии DTR. Вход частоты в формате кенвуд, выход в формте Yaesu BCD , собственно на реле антенного коммутатора, и опционально в формате ICOM бродкаст. Также дотачивается опциональный секвенсор для задержек реле трансивер-усилитель-антенный коммутатор, но еще не все мне нравится в его работе.
    Черновик схемы во вложенном файле. Пока частично схема смакетирована и работает. Интерфейс для кенвуда будет только один, это rs-232 скорости две 9600 и 115200. Гальваническая развязка от компа есть.
    • Тип файла: pdf Job1.PDF (713.3 Кб, Просмотров: 315)
    73! Дмитрий http://www.qrz.com/db/UR7HFO
  4. #593
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    В общем декодер для Кенвуда собран. Пока вроде все работает, продолжаю тестирование.
    Короткий видео обзор платы - http://www.youtube.com/watch?v=JbbZg...ature=youtu.be
  5. Спасибо от UT0UM
  6. #594
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    В ходе проверок работы, нашел у себя ошибочку в схеме, а именно, не инвертируется сигнал DTR. Саму работу декодера это не затрагивает, но из-за этого неправильно работает манипуляция CW из логгера.
    Поэтому, чтобы не переделывать плату, это легко устраняется перепрограммирование м микросхемы FT232RL.
    1) Ставим драйвер для FT232RL под свою виндовс (32 или 64 бит)
    2) Скачиваем и запускаем утилиту FT_PROG (чтобы не запутаться , оставляем подключенной к компу только одну FT232RL)
    3) Находясь в окошке программы FT_PROG нажимаем F5 , и мы должны увидеть следующее окошко, где в меню нужно включить инверсию сигнала DTR
    4) Запрограммировать FT232RL нажав CTRL+P
    После, вытащить девайс из юсб, и снова подключить к юсб. Теперь сигнал DTR будет инвертирован и CW манипуяция из логгера будет нормальной.
    Саму утилиту можно скачать с офф. сайта - https://www.ftdichip.com/Support/Uti...0Installer.exe
    Добавлено через 15 минут(ы):
    По схеме (пост 592) - http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1564349
    Компоненты J3, C45, c38, R40, U10, BF1, R53, U8, R45, R50, R51 можно не паять, так как в данной версии платы и прошивки они использоваться не будут.
    I2C OLED экранчик покупал тут - https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-...274233edJ2mUFh
    Прошивка во вложенном файле (скорость CAT по умолчанию 9600)-
    Последний раз редактировалось ur7hfo; 27.10.2018 в 14:48.
  7. Спасибо от ur5ncb, UT0UM
  8. #595
    г. Полтава
    572
    UR7HFO
    Есть лишние платы (3 шт) этой версии бенд декодера, размером 100 на 70 мм, заводского изготовления. Кому нужно, то обращайтесь в личном сообщении.
  9. #596
    Вот здесь описание моей версии Band Decoder для трансиверов с протоколом Kenwood.
  10. Спасибо от ua1cby, ur7hfo
  11. #597
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Смотрю тема замолчала три года назад, а жаль, появился вопрос. Если ещё кто из обсуждающих эту тему здесь просматривает то отзовитесь. Я пишу программу для ардуино с возможностью вести журнал связей, моя конструкция на меге с компом через USB и сериальную программу SerialMonitor_x64_1_ 7_1 работает, вручную подсовываю данные считанные с маламута-читает на ура. Маламут тоже по CAT работает, а вот напрямую соединяю мегу с маламутом по USB, посылаю запрос(IF, а трансивер молчит. Всё что мог сделал, но пока результата нет. Может кто что подскажет.
  12. #598
    Для кенвуда все сообщения заканчиваются символом ;
    Запрос отсылается так IF; FA; FB; и т.д.
    У айкомов окончание данных заканчивается как $FD
  13. #599
    Аватар для D0ITC
    г. Снежное
    1,113
    D0ITC
    Спасибо за ответ. Там почему-то в моём сообщении после IF смайлик вставился, а я там печатал IF;. Из полученных данных выделяю частоту и моду. Но работает это только с сериальной программой, а миаламут на запросы не отвечает. Такое ощущение, что не устанавливается связь по USB между мегой и трансивером. В маламуте USB сделан прямо на STM, от гнезда сигналы через резисторы 33 Ом и BAV-99 идут прямо на порты проца. У меня вместо BAV-99 применены BAT54S, а они шоттки, может они сигналы "сажают", хотя с компом всё работает.
  14. #600
    У ардуины скорость по USART задаётся в меге.
    CH340 преобразователь. Проблема может быть в железе.
    Нужно у Евгения R3DI спросить как сделан обмен. Возможно устройства не могут договорится на какой скорости общаться им или что то для подтверждения нужно что подключение есть но ардуина этого не шлёт.
    Нужно чем то посмотреть - логическим анализатором или программой free serial monitor взяв ещё одну ардуину и подключится к основной "перекрёстно" используя её как переход RS232/USB что там в запросах/ответах.
