Показано с 1 по 10 из 40
Тема: Фильтр НЧ
    Фильтр НЧ
    Какие ферритовые кольца и их марка можно применить для фильтра НЧ индуктивностью 88мгн и 44мгн.Или имеются готовые заводские.
    Хороший сайт!!!
    ОТ 1500 до 6000 НН или НМ . Внешним диаметром не менее 16мм . Думаю пойдет и К40 . Ходовой феррит 2000 . Как понял из одной книжице - чем далее больше проницаемость - тем больше нестабильность его характеристик во времени . Я мотал зти индктивности на к20 3000нм . По сравнению с расчетным \\ по ПОЛЯКОВУ ТПП \\ ошибался на мах 30 витков . Если верить моему старинному мостовому измерителю ЛС . Фильтр бегло пока посмотрел по звуковому генератору - вроде давит . И отложил до осени . Как помню - мерить индкт после намотки наверное обязательно - но мерить правильно . \ см статью в ж радио 2005г Сергея Б. US5MSQ \
    Александр!!
    Благодарен Вам за ответ .Согласно схемы Олега Занина RN1TO намотал на
    кольцах К-12-5-6 М-2000 -НМ1 по 180
    витков замерил, оказалось вместо
    88мгн получил 14 мгн.Даже не могу понять как у него вместилось.
    C уважением Томс.
    Хороший сайт!!!
    В радиостанциях "Гранит" применяются готовые фильтры нижних частот на ферритовых кольцах. Возможно их распаять и использовать по Вашему усмотрению. В этом фильтре кольца ферритовые с намоткой нужной индуктивности.
    Такой фильтр использовался в конструкции (если не ошибаюсь) трансивера "Урал".
    Борис
    Днепропетровск
    77
    Ну не наю про кольца в "Граните". Если Вы про фильтр Д3,4 . Сколько через мои руки прошло - ВСЕ были на горшках. Так, что не стоит заморачиваться на кольцах и мотайте тоже на горшках. Результат тот же а мороки куда меньше.
    Аватар для AversT
    г. Харьков UA
    1,379
    US5LDX
    На фото, приведенных ниже - УНЧ для трансиверов, в которых применены фильтры речевого сигнала. УНЧ различаются только оконечными УМ и способом регулирования уровня выходного сигнала. Собственно фильтр выполнен по схеме Кира Пинеля, примененную им в "Ларго-91" на индуктивностях 88, 44 и 22мГн. Так вот, для этих индуктивностей используются ферритовые кольца К10х6х5 марки М2000НМ. Количество витков соответственно 180, 130 и 85, провод ПЭВ-0,15.
ID:	633   Нажмите на изображение для увеличения.
    Владимир, Skype: averst1, Тел.(моб., Vodafone) +380509496063 (Viber)
    Аватар для US5QBR
    Запорожская обл., г.Бердянск
    583
    US5QBR
    Мотать сейчас, наверное, "не модно" !! Может лучше использовать активные ФНЧ на операционных усилителях (ОУ) ?? Всё поддается точному рассчету и мотать ничего не нужно ! А шумы - шумы могут быть и на уровне LC-ФНЧ фильтра....В качестве ОУ можно попробовать наши КР1434УД1А или импорт NE5532,34 или что-то вроде такого TL051..... Или я не прав ??
    All the best and 73's !!
    Аватар для RA2FIM
    Калининград
    389
    RA2FIM
    коллеги подскажите вот фнч полоса пропускания до 4 кГц вопрос вот в чем если заменить резисторы на индуктивности как это все можно пересчитать что-то не могу найти в интернете именно методикуНажмите на изображение для увеличения.
    Михаил
    Аватар для vadim_d
    14,886
    Это активный RC фильтр, а LC выполняются пассивными, это две разные категории фильтров и общее в их расчете разве что выбор АЧХ прототипа. Если нужен LC ФНЧ, то проще выбрать что-нибудь подходящее из готовых схем
    Вадим
    Аватар для Boris..
    Czechy, JO70AQ
    1,983
    OK9ZBA
    Самый простой и доступный материал в книге В.Т. Полякова "Радиолюбителям о технике прямого преобразования"
    Если есть LC метр и размер катушек не имеет существенного значения, мотайте на ферритовых защелках, быстро, легко и просто.
    Поищу фотки, как это делается.
    Кстати, в своей книге В.Т. Поляков рекомендует первичный фильтр всегда делать LC. В последующих каскадах можно использовать активные ФНЧ.
    Вот кстати и нашел.
    Сначала склеиваем "спиной" друг к другу два полукольца.
    Изолента, для округления острых граней.
    Вначале делаем контрольную намотку, у меня 50 витков.
    Кольца пока не склеиваем, просто стягиваем изолентой.Измеряем, у меня индуктивность 50 витков составила 4,4 млГн
    Потом рассчитываем необходимую нам индуктивность.
    Намотать можно сразу несколькими проводами одновременно, потом содинить обмотки последовательно с соблюдением фазировки.
    Таким способом я изготавливал индуктивности до 1 Гн.
    Защелки можно использовать любые, но только две одинаковые.
    Успехов
ID:	187070   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187071   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187073   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187074   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187076   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187077   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187080   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	187081   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Boris..; 19.11.2014 в 00:18.
  11. Спасибо от lado, ur4lbl
  1. Фильтр 455 кГц
    от Александр-2 в разделе Технический кабинет
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 00:32
  2. Фильтр CW в FT-736
    от RT5D в разделе Yaesu
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 21:14
  3. ФИЛЬТР Д-3.4
    Последнее сообщение: 03.12.2007, 22:21
  4. TVI и фильтр
    от Дмит 31 в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 14:17
  5. Фильтр TVI
    от UA4HLE в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 01.10.2006, 22:46
