Добрий день меня интиресует кто собирал трансивер Океан какая схема работает лутше и где можна достать микросхему 74НС4053 нигде не могу достать зарания благодарен за ответ UR5WPR 73 !!!
Никто его не собирал кроме меня Лучше работает последняя версия на первой странице форума. 74НС4053 очень распространенная микросхема . Закажите по интернету .Сообщение от Vitaliymaster
Добрий день большой брат я могу у Вас купить ету микрасхему и сколька она стоит, последная версия ето та схема
Я могу вам прислать бесплатно если дойду до почты пишите в личку .Да, это последняя версия .Сообщение от Vitaliymaster
Спасибо за ответ я Вам очень благодарен,ваш адрес не изменился на рамблере UR5WPR 73!!!
Нет gansolo( )rambler.ru
Спасибо за помощ большой брат
Собрал Оcеаn-space.Работает даже очень неплохо(на прием),на передачу никак неполучается полностью подавить несущую.Как я понимаю если ГПД работает на F/2 сигнал давится в смесителе и дополнительно в ПДФ,а если ГПД работает на рабочей частоте то ПДФ пропускает сигнал ГПД,а подавления в смесителе недостаточно.Или нужен очень тщательный подбор элементов?
Здравствуйте . Поздравляю . До какого уровня вы хотите чтобы подавлялось несущая ? Если более 50 дб то я пасс... Нужен другой мультиплексер . Смеситель работает на частоте сигнала . Если на вход 74нс4053 подавать сигнал гпд F/2 ,теряется чувствительность . Проверял неоднократно . Сигнал гетеродина на входе смесителя от 3 до 1 вольта . Подавление несущей более 50 дб . Мерил осцилографом ,в каналах фазовращателя сигнал гпд,только присутствие на грани шума . На передачу 10 ва , несущая приборами не регестрировалась . Дополнительно на подавление несущей,влияет точность подстройки вч фазовращателя . Поэтому если вы точно подстроили вч фазовращатель на заданной частоте, у вас давится и боковая и несущая . Может у вас смеситель на диодах ? Или другой ключ?Сообщение от pluchkin
