Всем привет. Многие октальные лампы в даташе имеют режим 26 вольт анодного. Кто пробовал или сталкивался с подобным прошу поделиться..
Ничего в этом странного нет. В принципе, почти все лампы будут работать при таком анодном напряжении, правда, их параметры будут хуже, чем при 120-200 вольтах...
Во времена отсутствия транзисторов были схемы с анодным напряжнием 12в!
Не так давно, в прошлом тысячелетии, ставили мы в клубе нувистор 6С51Н вместо КП312-го в УПЧ RA3AO. Питание анода было 12 В. После этой доработки трансивер работал - просто песня.
Спасибо от hamster
Я слушал этот конкретный трансивер (в исполнении Жоры) ночью на 40 метрах. До сих пор помню прозрачность и "дыхание" эфира, и еще очень интересный эффект - когда принимаешь несколько станций работающих практически на одной частоте (т.е. в полосе пропускания ФОС) с разной громкостью и они не мешают друг другу! Такое ощущение, что находишься в большом помещении, в разных углах которого беседуют люди, и можно четко, концентрируя свое внимание разобрать что говорит каждый из них. Т.е. в полной мере проявляются свойства человеческого мозга осуществлять пространственную селекцию сигналов.Сообщение от UA6LGO
Знаю, что это качество вообще характерно для хорошо настроенного RA3AO, и эта его особенность уже обсуждалась ранее (кажется на qrz.ru).
Хотелось бы узнать, Сергей Николаевич, как пришли к такому решению? Неужели с КП312 не удавалось получить хороших результатов? Какие еще "секреты" были в трансивере Жорика?
____________________ ___
Сергей, RW6CO
[/quote]
Да как пришли... Эмпирическим путем Вот казалось с транзисторами всякими, что не то, не так аппарат работает. Потом я Жоре сказал поставить нувистор с низким анодным в указанное место - и решение оказалось просто на удивление простым и эффективным. А других секретов там и не было. Просто качественно все делалось и настраивалось - насколько это было возможно тогда.
Всем спасибо А я в 70х слышал трансивер на акт лампах при анодном 26 вольт. Качество приема такое же как Вы описали. Жаль утерял схему.Вот и интересуюсь.
Вот почитайте поссылке:
http://www.radioscanner.ru/rating/item/609/
Приемник с таким анодным выпускался промышленностью и с неплохими параметрами.
UA6LGO
Надо было 6С63Н, этот нувистор был специально разработан на анодное напряжение 27 вольт, а 6С51Н, 6С52Н, 6С53Н (у последнего дисковые выводы) имеют анодное 80-110 вольт. При уменьшении анодного напряжения вплоть до 12 вольт крутизна падает примерно до 20% от номинального значения (читал в книге о ЕСС88=6Н23П, сравнимые с 6С51Н параметры)
Владимир думаю крутизной при таком эффекте приема можно и пожертвовать..
UR5VFT
Где-то встретил информацию об использовании пентодов в триодном включении при низком напряжении питания (НЧ усилители), так вот впереди всех американских и европейских (разные лампы, вплоть до EL509/6П45С), на первом месте стояла 6Ж9П. Критерием выбора являлся коээфициент усиления в триодном режиме, всех деталей не помню, а файл с таблицей найти сейчас не так-то просто.
