Уважаемые коллеги!
Хочу попробовать сделать лампово-транзисторный приемник на два УКВ диапазона: советский и европейский. Есть два транзисторных блока УКВ: от "Ишим-003" и от импортной автомагнитолы, тип KCF 201V. В качестве УПЧ глянулась схемка немецкого радиолюбителя:
http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...infonietta.htm
Построена она по такому же принципу - в качестве блока УКВ использован транзисторный модуль фирмы Valvo. На первом рисунке - авторский вариант соединения этих узлов.
Вопрос вот в чем - как правильно организовать переключение диапазонов?
На второй схемке - то, как я себе это представляю. На ней изображены фрагменты схем имеющихся блоков УКВ. Переключатель S1.1 подает питание на нужный блок, S1.2 коммутирует цепь АПЧ, S1.3 - выходы на цифровую шкалу. Для настройки можно использовать спаренный переменный резистор. Это позволит избежать коммутации и сделать для каждого блока отдельные цепи "подгонки" диапазона.
У автора используется согласующий контур. А можно ли сделать так, как показано на втором рисунке и избежать коммутации ПЧ?
Если можно, то как расчитать такой контур и как выполнить его конструктивно? Предполагаю использовать каркасы от контуров ПЧ ч/б ТВ (типа УНТ 47/59 ,как наиболее доступные, или от "Ишима").
