Страница 2 из 10 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 99
Тема: Пушпульник на полевой сборке BLF278, SD2942, SR341 итд...
    Воронеж
    1,599
    R3KAS
    Не обязательно делать исключительно на кабелях если не нужна широкая полоса.
    на фото УМП145-300, 300Вт,144-146МГц, кабель только 50Ом
    Сергей, будьте так добры, скажите на каком транзисторе собран сей девайс? Хотелось бы глянуть его схему (пусть даже без номиналов) и уточнить как сей девайс расчитывается! Буду Вам очень благодарен!
    Да нет очень широкой полосы не трубуется... мегагерц 10..
    На выходе кабель РК50-2-22 ?
    Цитата Сообщение от РАДИОПИРАТ
    KM6Z , спасибо за разъяснение! Теперь буду знать, что и откуда берется! Но вот, что интересно тоесть при расчетах учитывается только активная составляющая нагрузки, так получается?
    Gringo , по поводу 2х отрезков в параллель думал, однако там придется подгонять их длину с дикой точностью, иначе как мне кажется могут начаться какие-нибудь биения между ними.. Хотя может я и заблуждаюсь!
    С конденсаторами проблем нет, ибо фирма в которой я работаю, работает напрямую с "Симметроном", поэтому возможность достать кондюки есть! А вот провод из-за бугра мне никто пару метров высылать не будет...
    Книга Господина Титова есть ( Проэктирование полосовых усилителей МВ и ДМВ), очень много полезнои информации там нашел!
    "Я делал из 50 омного фторопластового кабеля , где применяется обмотка жил лентой из фторомласта , 12,5ом." Тобишь вы удалали часть фторопластовой изоляции? А как потом промеряли волновое?
    alexis , так ведь сейчас идет речь о принципе расчета а не о применении, я полагаю, что разобраться во этом было бы интересно не только мне!
    Описание как делать и мерить : http://www.cqham.ru/coax14.htm
    «Когда бог хочет сделать подарок он заворачивает его в проблему».
  4. #14
    Воронеж
    1,599
    R3KAS
    Схема УМП145-300
    Расчет ведется как для однотактного УМ с нагрузкой 25Ом, потом параллельные емкости уменьшаются вдвое.
    Если нужен УМ пишите в личку.
  5. #15
    Сергей, давайте так, сначала попробую сам сделать, если не получится, то преобрету у Вас! Просто интересно что получится
    А почему считаем на 25Ом, а не на 50Ом ?
    W12 = L/8 ? или как?
    Для начала хочу собрать на RD30hvf1 отлажу усил, если все будет ок закажу полевую сборку!
    О ходе работ буду отписываться, выкладывать фото.
    Надеюсь на Вашу поддержку, Уважаемые радиолюбители!
    Если это кому-то еще интересно, можем скооперироваться!
  6. #16
    Воронеж
    1,599
    R3KAS
    При делением кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом получаются два плеча по 25 Ом. Если длина кабеля L/8, то параллельно включена эквивалентная индуктивность J50Ом.
    По этому поводу Philips много написано.
    С Polyfet' овсткими транзисторами я как то сталкивался, не понравились.
    Philips и Motorola и RD...честнее работают.
  7. #17
    Сергей, а можно Вас попросить по подробней написать, что не понравилось? Не хочется наступать на грабли...
    Я так понимаю, что за основу была взята схема апликейшен транзистора blf278 ?
    Из каких соображений была выбрана длина 140мм? Как считали? L/8 и помножили на коэффициент укорочения волны?
  8. #18
    Еще конструктивные вопросы:
    1. какой использовали текстолит? RF4 или G10 ?
    2. При расчете полосовых линий сколько задавали диэлектрическую проницаемость? 4.6-4.7 ?
    3. волновое брали 25Ом при расчете?
  9. #19
    Воронеж
    1,599
    R3KAS
    Материал FR-4, проницаемость 4,7.
    Волновое линий - 50Ом, т.к. частота довольно низкая и относительная длина линий значительно меньше длины волны,они работают скорее не как линии, а как индуктивности.
    Таким образом ширина линий выбиралась исходя из требуемых габаритов платы и удобства реализации.
    Сначала длина кабеля была 120мм, при макетировании выяснилось, что из-за влияния земли кабель надо удлинить. За отправную точку использовались характеристики BLF278.
    Из Polyfet пробовал LX401- он мощность не захотел отдавать вот и остался осадок. С остальными такого никогда небыло, что написано, то и отдают.
  10. #20
    Сергей, а почем транзисторы кп979в достаете? Если не секрет конечно. В магазинах их не нашел, напрямую с заводом работаете?
    Что используете в качестве эквивалента нагрузки? заводской какой-нибудь?
  1. Требуется помощь линуксоидов по сборке дистрибутива
    от RW6HRM в разделе Темы не вошедшие в другие разделы форума
    Последнее сообщение: 18.03.2012, 22:16
  2. Полевой провод
    от rw3cw в разделе Согласующие устройства
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 14:23
  3. Подскажите импортный аналог сборке КТС 621 (4 транзистора)
    от Victor US0IZ в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 24.01.2008, 10:52
  4. Схема РА на сборке КТ9125
    от ew1ay в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 11.08.2006, 00:04
  5. Полевой кабель
    от ua1we в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 09:28
