преть всем! радиопират незнаю как вас величать но вы молодец! так держать!если получится с 2х на rd30 то будьласко скиньте мне тоже всю схему и печатку! заранее благодарен!
Сергей Викт! вам тоже респект!
Мужики я не пропал! Тема жива, ГСН пока не повязал ))), просто пока очень много работы и запустить его некогда :(
Надеюсь на этой неделе Смогу выкроить время....
Ибо у меня попутно идет еще и отладка гуна... работает не плохо, но есть некоторые странности... хотелось бы проконсультироваться со знающими людьми, гун на полевике, в качестве колебательного контура коаксиальный кабель рк75-3-22 в затворе... стабильность не плохая, после 15-20минутного прогрева стоит как вкопанный, но почему-то измеряя частоту в рвзных точках частотомер выдает мне разные показания... я бы понял если бы в самом генераторном каскаде измерял, но ведь измеряю на повторительных... тобишь показания следуюшие: на первом повторителе допустим 100.008МГц, на втором к примеру 100.013МГц, на повторителе с которого предполагается брать сигнал на синтезатор вообще показывает 101МГц... не понимаю, что частотомер так влияет чтоли??? :(
измерения провожу Ч3-63...
Окончательную схему и печатку конечно жу выложу, если кому бедет нужно пересчетаю даже на 144МГц ! Но честно говоря не вижу смысла его эксплуатировать... Это только эксперимент, для отработки технологии, Не вижу смысла потому, что есть такой транзистор как RD70hvf1... который один отдаст такую же, а то и большую мощность...
Радиопират а можно по подробней о синтезатое от 20МГц до 1гига... на MB1502
Давно было дело грешен да и генератор стоит с чм рядом без дела .
Вот усилок который я делал давно на выходе хит того сезона ,всё что было до хита пускало дым прожигая плату П-контур проволока-медь 3мм. Это схема Титова на 144 переделанная на 1** под питание 28 вольт потребляла около 9-ти А 28 В на вход около 0,25 Вт .О выходной мощности не говорю но настраивал по максимуму отдачи и очень тщательно и долго подбирая каждую ёмкость , контролируя ток.Вокруг деталей п контура и эмиттеров транзисторов и ещё много где платы имеет контакт с другой стороной фольги материал обычный гетинакс.В общем это дёшево и работает
Жесть но работало дико грелось неонка светилась при её подносе колбой к ц.ж. кабеля. Единственное приходилось дуть на п-контур а то всё плыло.
П.С. Всё это от отсутствия буржуйских деталей
Какие именно подробности хотате узнать про синтезатор7
Так все давайте что есть )
Чем отличается mb1501 от mb1502-у последней только шире диапазон а по упровлению они идентичны ?
Пробовал связку pic16f84 c mb1501 но с самодельной програмой что то непошла , а то что лежит в интернте все для однострочного индикатора HD44780 что дифицит )чаще встречаются 2-4 строчные .
Знаний в програмировании пока не хватает приходится выискивать что то готовое :((
Есть кучка плат синтизаторов на mb1501(2) хочется их использовать .
Вот и у меня куча всяких плат от сотиков на которох стоят 1501 и 1502... с точки зрения программы ничем не отличаются... 1502 более экономичная вроде особо не вникал.... они взаимозаменяемы причем безовсяких переделак... кварцевый генератор на ней будет 12.8МГц, дисплей 64 на 128 точек, процессор митсубиши, часы, фимом буду мощу регулировать...
мои поделки на кт971а 88-108mhz
