Страница 230 из 232 ПерваяПервая ... 130180220227228229230231232 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2312
Тема: Антенна G5RV
  1. #2291
    Ну что же, тогда 40 диполь получается, тк 2 по 7,77 хуже на 40 будет чем 2по 10 и явно не лучше на 20 чем 2по 15,5. Так хоть сороковые полноценная на 2по 10, а 2по7, 77 сплошной компромис, ни Богу свечка, ни чёрту кочерга.
    Есть мысль два диполя инверторами, но как они будут строиться запитанные двухпроводкой, получится два резонанса, когда какой строитсябудет поди разбери, но что то мне подсказывает, что резонанс будет один, тк будут настраиваться эти диполь в комплексе и такая химера получится...
  2. #2292
    Надо считать, какая оптимальная длина линии, его волновое и длина плеч, если делать приоритет для 40+20м.
    Где-то была иностранная программа-считалка, которая эти длины умеет подбирать по заданным исходным параметрам, надо только вспомнить, где и кто автор.
    P.S. Если нужны два диапазона, не проще ли кабелем запитать просто два диапазонных диполя на 40+20, веером расположить или крестом как ИВ?!
    Или сделать несимметричный диполь тоже на два диапазона, у них как и у РЖ на верхнем бенде чуть больше усиления получается.
  3. Спасибо от RN6HCC
  4. #2293
    Как та Масяня, и то и то хочу, конечно варки 21и 28 тоже интересны, двух проводку как попробывал, на кабельтнет желание переходить, один выход на крышу, в поле повесил и не подходишь больше к антенне, настройка в шеке, нет практически помех, меньше китайский смог лезет.
  5. #2294
    Зачем гадать? Работы на 10 минут:
    Открывайте модель, (предложенную или свою)
    составляйте такую табличку, (в правом нижнем углу, её делает мана)
    скармливайте (откройте) ее в "АРАК".
    И выбирайте что нравится.
  6. #2295
    Антенна с плечами 10,5 и двухпроводкой, или симметричным кабелем, отлично работает от 40 до 10, ну WARC тоже.
  7. #2296
    Тема интересная , надеюсь к концу прочтения будет найден ответ на мой вопрос "Стоит ли заморачиваться с G5RV \ G5RV Juniur для полей".
    Мачта из дерева, высота 5-6.5 метров ( зависит от сборки )
    Работаю на диапазонах 7 МГц \ 14 МГц \ 21 МГц.
    Антенну mini G5RV планирую через balun 1:1 подключать к 50-ти омному кабелю.
    Антенну G5RV планирую подключать на симметричный тюнер по схеме Z-match
    Выходная мощность трансивера - чуть больше чем QRP ( 40 Вт ).
    Сейчас для работы в полях подготовлены антенные полотна для антенн типа Inv-V на указанные диапазоны.
  8. #2297
    Если только эти диапазоны интересуют (на которые уже есть диполи) - нет, не стОит. Никакого особо выигрыша не будет, а хлопотня с кручением тюнера по диапазонам и расправка-поправка при установке линии-лестницы - будет регулярно, тем более, если не готовый wireman-ленточный кабель, а какая-то самодельщина.
    Дипольки растянуть, запитанные коаксиалом - намного проще и оперативнее.
    Кстати, не обязательно даже диполь на 21 отдельный делать, семерочный ничем не хуже будет там работать, а повышенное ксв до 1.7-2 встроенный или внешний компактный авто-тюнер "скушает" без проблем.
    А мачту лучше удлинить максимально больше, от двух раз хотя бы, все же 5-6м для 7ки - это дневные связи в радиусе до 1000км гонять зенитной волной.
  9. #2298
    Собрана антенна mini G5RV ( Juniur G5RV )
    Размеры близкие к стандартной ( 7.7 луч, 5.2 сим линия )
    Мачта примерно 6 метров высотой.
    Балун 1:1 , затем коаксиальный кабель. nanoVNA показала два резонанса, один на 14,350 МГц , другой в районе 26 МГц.
    В полях данная антенна испытание не проходила.
  10. #2299
    Цитата Сообщение от Serg Посмотреть сообщение
    Дипольки растянуть
    Тогда можно и проволочную ягу разместить. Настроить не долго, а работает как яга.
  11. #2300
    Аватар для ra3gcp
    Липецк
    1,145
    RA3GCP
    У меня G5RV размер плеч 15м и линия 9.5м. Мачта стеклопластик, высота 9.5 м. Линия идет строго вертикально по самой мачте на хомутах (пластик), но нужно мачту по выше (12м), вся линия не поместилась по мачте идет не много в сторону. Далее кабель 50ом, на нем запорный дроссель. Кабель 27.5м, до трансивера. Антенна работает на 40м без согласующего устройства, на остальных диапазонах только с тюнером. Свое она отрабатывает, ни больше ни меньше.
    73! 73! 73! Анатолий
  1. Что происходит в линии питания G5RV ?
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:27
  2. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
