Страница 3 из 232 ПерваяПервая 1234561353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2312
Тема: Антенна G5RV
  1. #21
    Москва
    514
    rn3aht
    Цитата Сообщение от Vlad_2008
    Что-то начинает пропадать у меня желание отдавать без малого 100 у.е
    Посмотрите в каталоге фирмы. Можно купить отдельно, и не дорого, только двухпроводную линию.
    Все остальное, легко добываемо задешево. Если захотите G5RV сделаете, не захотите, построите что нить другое. И будете иметь опыт. Линия вещь нужная, без применения не останется. А антенна нормальная, Вы ж не собрались сразу чемпионат выиграть. Для начала сойдет, хотя начинать лучше сразу с яги. Будут и другие.
    Как вариант, рассматривается антенна MFJ-1778 (G5RV).
    http://club58.ru/catalog/?id=590
    http://www.mfjenterprises.com/Catalog.php
  2. #22
    Re: Антенна G5RV
    Вопрос к тем, кто реально использует данную антенну.
    Достаточно ли диапазона согласования тюнера, который обычно используется в трансиверах, для настройки антенны?
    Здравствуйте!
    Антенна весьма посредственная.Лучше ,чем сказал Ротхамель в своей
    книге не скажешь.Там ей дано точное определение.Если не регламентирует диапазон 160м,то лучше поставьте W3DZZ,установив ее
    инвертедом.Это довольно оптимальный вариант для многодиапазонной
    антенны(если у Вас ограничено пространство).Эксплу атировал долго.По-
    казала с хорошей стороны.Описаний на нее много.Если же хотите что-то
    и чтобы на все,то к сожалению такого не может быть чисто по физическим
    законам.Хотите только ДХ и растояния за 4-5 тыс.км,то антенны с верти-
    кальной поляризацией.Длитель ное время использовал VS1AA-очень хо-
    рошо работает,но высота подвеса были прим.17м над свободным прост-
    ранством.Ниже Вам комментирует va2wdq.Он правильно советует.
  3. #23
    Аватар для DL1BA
    Германия
    1,536
    DL1BA
    есть несколько вариантов многодиапазонного диполя, вот по ссылке можно сравнить их параметры:
    http://www.dl1pbd.de/rus/vergl.htm
    Василий DL1BA ex UK8BA
  4. #24
    G5RV от MFJ - зря выброшенные деньги. в моем ,QTH было двое "счасливчиков". первый изнемогол от счастья по поводу удачной покупки. какая упаковка, изолятор. изолятор, единственное, что такм полезное оказалось. материал полотна и 2-х проводки - сталь, выкрашенная чем то блестящим "под медь". через неделю вся "медь" облупилась и 1-й счастливчик тихонько снял ее. но русская душа. вляпался сам, помоги товарищу. по его совету еще один вляпался.
    при сравнении с диполем на 14МГц по S-метру на прием пригрывала 4 балла ! снял и выкинул. полотна потом у обоих сгодились только на оттяжки если сделать самому, то результат будет получше. Вы ведь не будете делать полотна из стальной проволоки. еще у 2-х земляков такие антенны работали. но они не DX- и не контестмены. реально оценить ее не могли.
    не в качестве рекламы. более достойным компромиосом может быть рамочная антенна. уменя уже третий год прижилась вертикальная дельта 7 МГц. одним углом вниз, запитана в нижний угол. отличется от ленивой дельты, что нет трансформатора. работает от 40 и выше.
    все континенты. заставил работать и на 80. в точку запитки к оплетке подключил 3 противовеса по 20м. тоже есть в ССБ со 100 ватт связи с янками и японцами. про ТЛГ и говорить нечего. при этих же размерах. работает и на 160. в радиусе до 3 тыс км. связи на 25 ватт. ALC трансивера не разрешает больше, хотя его же тюнер догоняет КСВ до 1. нормальный компромис. на что поменять пока не знаю. кабель 75 Ом случайной длины. с ней список стран по DXCCприятно подрос :-) хотя и компромис.
    кстати на 80 шумт меньше чем IV из ARRL handbook с кусками кабеля. проверял. южная африка на рамку отвечала с первого вызова , на инвертед даше не переспрашивали.
  5. #25
    SK
    LO11bj
    780
    UA3QBL
    Ну что сказать? Внимательно прочитал текст от RW6CW. Долго думал о содержании. Прочитал еще раз, затем еще. Вроде бы понял. Хотя , не уверен. А вот теперь возник вопрос - мне как ответить -в том стиле, как написано т.е. без "ненужных" правил грамматики и "лишнего" количества знаков препинания и правил стилистики ( как это сейчас принято у современной молодежи в Интернете) или что-бы ВСЕ поняли?,
    73, Владимир
    Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию.
    73, Владимир UA3QBL
  6. #26
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Цитата Сообщение от VOVAN.59
    мне как ответить -в том стиле как написано, или что-бы ВСЕ поняли?
    Лучше никак.
    G5RV она и в Африке G5RV.
    Компромис он везде компромис.
    Что G5RV, что W3DZZ, что вертикалы траповые -
    все это суть антенны компромиса.
    Все они не сильно хороши,
    но помогают жить в эфире когда с крышей проблемы.
  7. #27
    SK
    LO11bj
    780
    UA3QBL
    Полностью согласен. Прежде, чем задаваться антенной, надо определиться, а для чего она ( антенна) тебе нужна? Ежели для работы в экспедициях - то, ради Бога. Чего вам еще то надо? Или, выезжая на день-два, с полевых условий, вы собираетесь собрать за день-два работы , да еще со 100-200 ваттами, наработать 170-190 стран по ДХСС?
    Да ну? Да ведь это все не реально. И мы все это знаем.
    Другое дело - экспедиция в новую страну ( по ДХСС) или IOTA.. Так ведь туда и готовятся годами и едут с НУ ОЧЕНЬ хорошими антеннами и усилителями. Да и не на два-три дня.
    А отсюда вывод такой - прежде, чем спросить, хороша та или иная антенна, надо сначала определить,а для каких целей тебе она ( эта самая антенна) нужна?
    И та же G5RV - да замечательная антенна, но для определенных целей. Многодиапазонная, быстрая при развертывании - много всего хорошего. Но, да ведь не бывает супер универсальных вещей,которые хороши всегда и для всего.
    А для повседневной работы, да еще исключительно с ДХ, не совсем подходит. Хотя, опять... Я совсем забыл случай, когда такая антенна висит между 12-14 этажными домами ( а это значит до земли минимум 30-40 метров) - это - КРУТО. Мы, то, простые НАМы, живущие максимум в 5-этажных домах, забываем о существовании ТАКИХ домов. А в тех домах, можно работать на ВСЕ. Проволока в 2 ( два) метра - это уже АНТЕННА.
    А по-этому, и та самая G5RV - для каких целей - замечательна. А для чего-то - плоха.
    73, Владимир
    73, Владимир UA3QBL
  8. #28
    для VOVAN благодарю за работу над ощибками :-)
    а антенны наши коллеги ставят в соответствиями с возможностями.
    G5RV тоже антенна. будет работать. я только предостерег от возможного разочарования покупки готовой от МФЙ. лучше сделать самому из нормальной медной проволоки/канатика. у кого что есть под руками. даже полевка подойдет. работает. тоже проверено лично.
    как вариант можно сделать диполь максимально/оптимально доступного размера и запитать его по принципу запитки антенны UA4PA. будет работать на нескольких диапазонах. естественно, что ДН следует ожидать из соотношения длины полотна к длине волны. и если высота большая будет очень даже ничего себе. причем можно будет не париться с настройкой на крыше. делал подобную.
    истина где то рядом
  9. #29
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Упаси всех Господь от советов RW6CW.
    Он не понимает, что советует.
    XMAS
    HNY
  10. #30
    Аватар для R9LZ
    Тюмень
    3,699
    R9LZ
    У Вас есть конкретные возражения по сути сказанного, или это просто флейм?
    Александр.
  1. Что происходит в линии питания G5RV ?
    от RV3ADE в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 25.12.2012, 13:27
  2. G5RV как двойная V-beam в виде inverted V
    от VE3YXO в разделе Антенны
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 18:00
