Уважаемые пользователи 847. Как подружить Hamport и FT-847. Какие есть мысли. Хороший аппарат для УКВ, использую ААтеst. Спасибо.
А какой серийный номер FT847, если встал вопрос о совместимости с Hamport?
Приветствую Сергей. Спасибо, что откликнулись. Сер. номер 8Е030579. В перечне Hamport нет такой мод. Yaesu и все мои ухищрения ни к чему не привели. С уважением. Александр
Нашел в инете ini-файлы, залил в Omni-Rig.В Hamport появилась поддержка FT-847, но CAT не работает. Кабель проверил, с установками поиграл. Что не так?
Это засада, Александр. Старый аппарат, 1998 года, еще с однонаправленным CAT интерфейсом - от компа к трансиверу, обратно нет. Современный софт такой обмен не поддерживает. Правильный CAT интерфейс эти аппараты имеют, начиная с S\N 8G05xxxx.
Приветствую Сергей. Непонятно, поскольку в Mix через RigExpert он работал. Правда это было давно и могу ошибаться. И куда теперь тыркаться? Делать отдельный интерфейс и выдрать встроенный. Кстати, у Сергея RK6MC такой видел. Как он решает проблему или у него новый? С уважением Александр
Точно засада. Полистал FAQ Yaesy Ft-847, действительно проблема имеет место быть. Решения ее не нашел. Жаль, поскольку в такой конфигурации использовать этот аппарат в УКВ тестах нельзя. Повторы не видишь, при смене диапазонов обязательно забудешь поменять вручную и т.д. Плохо. Нужно искать решение. Александр, RU6DZ
Решение простое не получится. У меня FT847 тоже из таких. Я пытался решить проблему. Оказывается, YAESU бесплатно меняла (и, наверное, меняет) процессор в трансивере. В 2004 году я к ним обращался, мне предложили отправить трансивер в Штаты. Я им предложил выслать чип мне. Убедить их в том, что я и сам заменю чип ничуть не хуже, не получилось. У RK6MC трансивер поновее, у него все работает.
Проверил FT-847 в связке Mix/RigExpert. Трансивер управляется, частота читается, только однонаправленно. Работать можно, что радует. Но ощущение неполноценности аппарата осталось.
To UA6LGO
Приветствую Сергей. Может попробовать купить этот чип при помощи ребят, которые торгуют аппаратурой из США. Например Сергей UT5JCW на своем сайте грозится привести любую м/c или блок. С уважением, Александр
Здравствуйте Александр!Сообщение от Александр Ф.
Об этом было много написано, что в первых FT-847 был однонаправленный CAT интерфейс. У меня 847 из одной из последних партий произведенных в конце их выпуска. Там все работает нормально.
А новый процессор наверно можно приобрести в сервисном центре Yaesu в Москве.
73! Геннадий
