Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Антенны диапазона 2 м
    Добрый день. Решил изготовить 13 эл. антенну для 144 МГц http://www.cqham.ru/f9ft.htm Подскажите пожалуйста, если заменить металлическую траверсу на деревянную, нужно ли менять размеры элементов? На рис. 3б первый директор имеет большие размеры нежели активный элемент. Это сделано для лучшего согласования с фидером? Заранее спасибо!
    Казань
    159
    RA4R, ex. RU4PG
    На деревянной (диэлектрической) траверсе придется увеличивать длину элементов (5-10%). Точные размеры зависят от материала и диаметра элементов
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    Загляните сюда, много полезного по VHF ant
    www.vhfdx.ru
    http://www.yu7ef.com/
    http://www.dk7zb.fox28.de/start1.htm
    есть гораздо более стабильные и интересные антенны, чем F9FT.
    73! Валентин RU2FM
    73! Валентин
    Спасибо за ответы. По указанным адресам действительно масса интересных конструкций антенн, но все-таки хотелось бы уточнить насчет деревянной траверсы. С помощью каких формул можно расчитать коэффициент удлинения элементов? Дело в том, что я очень ограничен в материалах. Есть рейка 4 метра, аллюминиевый провод диаметром 4 мм, несколько трубок диаметром 12 мм...
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    вот по первому адресу (vhfdx.ru) в антенном форуме стоило бы "покопаться" поконкретней, если не ошибаюсь где-то, что-то на эту тему там было...
    Ну, а если есть "палка" 4 м то для такой длины в книге Жутява "Любительская УКВ радиостанция" была описана ант Quagi.
    Скачать эту книгу можно здесь http://qrz.ru/vhf/
    Рыбинск
    31
    UB5MBI
    если там посмтрите внимательно ,найдете как посчитать,а может и конструкцию антены там выберете другую
    Размеры антенн, к примеру YU7EF указаны в свободном пространстве, как раз то, что Вам нужно, нет необходимости пересчитывать. Вашу длину имеет его 8-элементная антенна, 3,9 метра. Имеется расчёт и для 4 мм. элементов. Если не нравится, то целый ресурс посвятил УКВ антеннам на диэлектрическом буме RA6FOO. Найдёте там всё, что Вам нужно...
    73! Виталий.
    Аватар для UD2F
    KO04HR
    971
    UD2F (ex: RU2FM)
    http://ra6foo.narod.ru/index.html
    Дополнение к посту Виталия RA6DA
    На сайте DK7ZB тоже есть похожий раздел - Ultra Light yagi (на основе водопроводных труб, у меня на за окном на лоджии уже больше года такая стоит длиной 1.5 м, там есть и длинее).
    Екатеринбург
    3,192
    RX9CIM
    из своего опыта кое-что расскажу. Делал на 2м 5 элементов яги. Все предварительно рассчитал в Мане. Собрал ксв-метр мостового типа, автор- И. Нечаев, схема была опубликована в Радио. Длины элментов выбрал сначала на 3-4 см больше расчетных, материал- медная проволока диаметром 5мм. Взял деревянную рейку, в нем насверлил дырок, предполагалось работать в полевом дне, поэтому антенна получилась прочная и быстроразборная. Элементы фиксировал с помощью изоленты- просверлил в рейке отверстия чуть меньшего диаметра, чтобы элементы плотно входили и намотал изоленты, чтобы не уходили вниз. По КСВ-метру легко настраивается. У меня на УКВ портативка с диапазоном 130-175 МГц, определил резонанс резонанс по КСВ (у меня он был ниже по частоте) и одновременно укорачивая элементы сместил его на 145,5. КСВ менее 1,1. на краях диапазона КСВ не превышал 1,2. Антенну испытывал в деле на балконе 4 этажа и сравнил ее с антенной 5/8 на мачте 5м на крыше дома. Так вот яга явно выигрывала примерно на 0,5-1 балла. Файл антенны могу выложить, если найду.
  1. РЕТРАНСЛЯТОР 75-МЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА
    от rw4hfn в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 05.11.2009, 10:59
  2. Мониторинг КВ диапазона...
    от poklad в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 18:38
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.07.2008, 18:22
  4. S-метр и расширение диапазона в Р-143
    от FT в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 23.05.2008, 16:10
  5. Прослушивание диапазона
    от Kaliha в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 05.01.2008, 01:05
