Ищу инструкцию по эксплуатации Yaesu FT-707S на русском или английском языках. Может у кого нибудь есть информация.
Заранее благодарю!
73! UR5EPM.
Заранее благодарю!
73! UR5EPM.
Коллега, обратитесь к RK4CB - адрес и ICQ его на QRZ.RU. Он эксплуатировал этот аппарат некоторое время, может и схема есть.
Удачи!
Там-же и Service manual лежит, вот прямехонькая ссылочка: http://qrz.ru/schemes/detail/11333.html
А инсрукция и схема вроде и здесь на CQHAM присутствует, в этом разделе: http://www.cqham.ru/sch.htm
А какая разница между 707 и 707s ? Что-то я поспрашивал у гугля - он как партизан.
у 707 выходная мощность 100вт, а 707s 10вт
модели 707S могут быть до 50Ват, у моего теперь max 25Ват, посчитали что больше не надо.
приобретен был мной в 1995 году с рук в Москве, и служил мне до лета 2012 года (поплыла частота после прогрева и пропала несущая на передачу)
Был отдан на ремонт товарищу - Игорю RV3AEN
Во время ремонта у Игоря сложилось впечатление, что данные модели аппаратов дорабатывались на производстве, каждый в отдельности, видать что то специалисты Yaesu намудрили, и стандартная схема с конвейера в корпусе работать не хотела.
на данный момент аппарат вернулся домой в рабочем состоянии, за что спасибо Игорю.
несколько фото в процессе ремонта
У меня есть такой TRX. После приобретения (несколько лет назад) пришлось поменять реле, обеспечивающие коммутацию прием/передача. К одному из них (на плате AVR) доступ довольно сложный. Кроме того, добавлен аттенюатор по входу приемника, несколько уменьшено усиление первого УВЧ, и добавлен доп. стабилизатор питания ГПД. Установлен опциональный CW-фильтр, на микросхему, обеспечивающую работу цифровой шкалы, приклеен радиатор - она греется довольно сильно - если выйдет из строя, то восстановить этот узел достаточно проблематично, но вполне возможно при замене этой МС на PIC-контроллер. Да, еще можно перевернуть на 180 градусов верхнюю крышку (так, чтобы вентиляционные прорези оказались вблизи передней панели - для улучшения отвода лишнего тепла.
Вроде больше ничего не делал... После этого радио работает довольно неплохо как для такой ретро-конструкции. Ну и вид у него симпатичный - опять же в стиле ретро...
Добавлено через 19 минут(ы):
Да нет, просто были ранние версии и более поздние модификации, и между ними есть различия в печатных платах. Об этом упоминается в сервис-мануале - у меня есть оригинальный от Yaesu, шел вместе с трансивером. Там кстати очень детально рассматривается настройка/подстройка всех узлов.
Последний раз редактировалось UU7JD; 17.09.2013 в 11:16.
