Страница 2 из 31 ПерваяПервая 1234512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 302
Тема: Растяжки из шнура DanLine
    У меня уже третий год элементы антенны этим шнуром растянуты,даже и непровисли.До этого были растянуты капроном,так он весь
    измочалился, а в сырую погоду провисал,а на солнце вытягивался как струна.
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Пять лет Ф6мм таким шнуром растянут 6х вертикал. Два раза подтянул, сантиметра по 3...4 выбрал. Не натягивал " в струну", дал лёгкую натяжку, мариманы посоветовали. Выцвел шнур, почти совсем. Не махрится, не гниёт... Хор. шнур, куплю ещё. Заделка через коуши.
    Аватар для UA9AU
    Челяб.обл.
    3,832
    UA9AU
    С сентября прошлого года растянута мачта на защёлках под InVee 160-80-40M,с изолятором снизу-зарезервировано под GP. Под всеми ветрами и снегопадами мачта своей геометрии не изменила-как растянул,так всё и стоит.
    Дмитрий
  4. #14
    для высоких 15м и больше не рискнул бы, есть отрицательный опыт когда для 16,5м вертикала к своим 3м уровням из оцинковки ещё снизу дополнительно растянул шнуром-через 2 месяца этот низ дал прогиб,стальные и те приходится чуть подтягивать талрепом время от времени,растяжки из шнура должны быть в постоянном равномерном натяжении,если хотябы одна чуть даст слабину то зю-образность высоких мачт или излучателей обеспечена,растяжки из троса или оцинкованой проволоки если уж и дадут слабину то за счёт своего веса они какбы эту слабину конпенсируют и сильно не надо их натягивать
  5. #15
    Аватар для melan
    Житомир
    701
    ex UR5XAH, ех UR5XGO, UT3XG
    Преобрел данный шнур диаметром 5мм, планирую использовать как растяжки для дельты на 80 метров.
  6. #16
    Почти год назад растянул верхний ярус (из трёх) тринадцатиметровой дюралевой мачты. Осенью делал профилактику антенному хозяйству, показалось, что шнур как бы закостенел по отношению к исходному состоянию. Выбрал слабину и оставил на зиму. Детально посмотрю результат годовой эксплуатации как сойдёт снег.
    Внешне антенна стоит идеально вертикально.
    73! Владимир
    http://rw3va.qrz.ru
  7. #17
    Аватар для ua0lsg
    RDA PK-28 692974 с.ЕКАТЕРИНОВКА ПАРТИЗАНСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
    210
    UA0LSG
    Здравствуйте.Больше года растянут шнуром 5мм телескоп от Р-409, общая высота 24м,основание тросом 6мм,а дальше вверх три яруса оттяжек шнуром 5мм.Ничего не вытянулось и не порвалось.Александр UA0LSGНажмите на изображение для увеличения.
Название:	DSC02680 (Medium).JPG
    Последний раз редактировалось ua0lsg; 14.04.2012 в 02:16.
  8. #18
    Заказал себе такой шнур, кто-нибудь, пожалуйста, поделитесь секретами его заделки, конечно, если есть фото! Спасибо!
  9. #19
    Аватар для SENE
    Россия
    3,783
    ex RC3XG, RC4HC, RZ4HX, RA4HMW)
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    ... поделитесь секретами его заделки...
    Это конечно не "секрет", то же посоветовали -))) Фотография сделана во время предварительной сборки RR-33. После этого, поставлена на крыши с такими креплениями. Стоит третий год. "Перенесла" ветра, обледенение - стоит и ни чего. -)))
    P.S. Зима, все "равномерно" покрыто изморозью "в палец" -))))
Название:	Крепление элемента-2.jpg
ID:	109604   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	RR-33a зимой.jpg
    Последний раз редактировалось SENE; 14.04.2012 в 05:20.
    Николай, R4IJ
  10. #20
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Я бы так не рискнул - на кабельных зажимах, но коли стоИт значит круто!
    Может для надёжности под зажимы кембрик?
    Я стараюсь ставить коуши а шнур креплю нитяной маркой.
    Иногда тупо вяжу узлом.
    Есть такое дело.
    Узлы трудно развязываются.
    Самый дешевый шнур получается в интернет магазине фирмы Петроканат.
    Правда пересылка эту дешевизну портит, но значит брать надо на коллектив.
  1. На каком уровне закрепить растяжки - мачта 11м ант А1000
    от UA9WRP в разделе Антенная механика
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.08.2022, 17:48
  2. Растяжки для GP
    от RX4HX в разделе Антенная механика
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 09:39
  3. Растяжки для элементов
    от UN7RX в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 09.08.2009, 13:56
  4. Добрый вечер! Ищу схему распайки программного шнура VS-160
    от dipladog. в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Последнее сообщение: 03.12.2008, 19:20
  5. Растяжки мачты РРС-1М(Р-401)
    от ft2000 в разделе Антенная механика
    Последнее сообщение: 17.04.2007, 20:06
