Страница 1 из 31 123411 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 304
Тема: Трансивер РУБИН
    Трансивер РУБИН
    Доброго время суток попалась схема рубина но там есть некоторие опечатки в схеме на ГПД исправления у меня есть у каво есть схема каторую исправил и она реалльно работает.73.
    Вопросы к UA4SZ: оптимально ли применить в трансивере более высокую ПЧ например 10 мГц? Как можно
    сделать АРУ и S- метр в приёмном тракте? Если сделать релейную коммутацию диапазонов не будет ли "возбуда" через жгут выборки с П контура на контура драйвера? С ув. Сергей.
    TO RN3ACW При ПЧ 5 мГц в ГПД работает только один контур и растяжка и перекрытие по диапазонам 1,9-3,6-7,1-14,2-18,14-21,2 получается оптимальная,даже идеальная,но вот 24,95-28,5 уже не вписываются оптимально,у них получается перекрытие большое,а растяжка маленькая.
    При ПЧ 10 мГц с одним контуром ничего хорошего не получится,нужно будет или переключать витки катушки или как в Урале на каждый диапазон делать отдельный ГПД или ставить синтезатор.
    В трансивере можно делать АРУ,S-метр,расстройку,цифр овую шкалу и т. п. Схем полно.
    Насчет релейной коммутации ничего сказать не могу.
    При ПЧ 10 мГц с одним контуром в ГПД оптимально получается только 5 диапазонов-7-18-21-24-28. Остальные не вписываются. У меня есть такие кварцы,может когда нибудь и до них дойдет очередь. На 5 диапазонов делать и настраивать проще.
    В натуре выглядят так, первый уже успел поработать в Ростове,а второй делаю для себя,сегодня настроил все 5 диапазонов на прием.
ID:	149611   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RU9CA; 11.09.2017 в 00:13.
    Валерий, добрый вечер. Глядя на снимки Ваших трансиверов----осмелюсь предположить,что горизонтальные части шасси Вы делаете под трафарет.Или я ошибаюсь?И еще один вопрос---на обеих снимках одинаковые ЗВ трансформаторы. С чего они?
  5. Спасибо от ua4sz
  6. #5
    To US2INV. Шасси давно мне проштамповали на програмном станке и потом сварили аргоном.
    Большинство деталей от чернобелого телевизора: ТСШ-170,выходной трансформатор.электр олиты 150+30,каркасы и контура катушек,6,5 мГц перестроил на 5 мГц,дифицитных деталей нет. 4 галеты переключений диап. двойные на 5 положений.
  7. Спасибо от neuk
  8. #6
    Можно посмотреть вид Рубина с подвала. Переделываю у себя. Р-детали на маленькие платы отдельно к каждойлампе.
    • Тип файла: doc Doc1.doc (682.0 Кб, Просмотров: 4416)
  9. #7
    Был в стадии сборки на 5 диапазонов,без платы DSB. Вместо трех лапм-три транзистора,выходная мощность от этого меньше не стала.
    Изменил немного блок питания,добавил один электролит 50х250В.-для напряжения 230 Вольт для питания экр. сетки гу-29 и стабилизатора на 150 Вольт и лампы 6ж38п в ПЧ.
    От моста идут такие напряжения:+270В-330Е-+250В-510Е-+230В и удвоение:+540В. Получилось 5 электролитов в один ряд.
    Стабилизатор для экр. сетки гу-29 не стал делать, +230 В получается и так стабильно через резистор 180Е на сетку.
    Недавно собрал по этой схеме трансивер,подключил свою антенну-инв.на 40-80м одним кабелем 75 Ом и сегодня на 21,2 мГц SSB провел связь с KB3WD.
    Фото передней нет. Есть еще схема немного измененного блока питания со всеми напряжениями необходимыми для трансивера. Трансформатор готовый от ЧБ телевизора.
ID:	155151   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	блок питания_1а.JPG
  10. Спасибо от NIC49, ROMAS-LY3CU
  11. #8
    Просьба к Валерию UA4SZ просмотреть мою схему Рубина на предмет ошибок и дать рекомендации по их устранению. Блок питания можно будет собрать на основе ТС-270-1 (он есть у меня). Шасси при этом будет в размер UW3DI. С ув. Сергей.
  12. #9
    Схема не открывается. ТС-270 это перебор по весу и
  13. #10
    Приветствую! Прикрепить схему в виде миниатюры не получается файл слишком большой. У меня архивы открываются нормально. В общем схема соответствует вашей, только переключение на передачу по первым сеткам ламп, есть также АРУ и S метр. На счёт ТС 270-1 это конечно немного избыточно, но есть запас по току, и не нужно будет умножать напряжение. Пробую прикрепить схему по частям.
ID:	158230   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось RN3ACW; 01.12.2013 в 10:11.
  14. Спасибо от NIC49, ROMAS-LY3CU
  1. Трансивер MF-090
    от в разделе Трансиверы, приемники КВ/УКВ
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.04.2021, 10:16
  2. Какой-то трансивер
    Ответов: 27
  3. Кто собирал трансивер "Рубин"
    от UR5WPR в разделе Технический кабинет
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 11:47
  4. Кто собирал трансивер РУБИН???
    от в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 19:20
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 10:14
