Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    Аватар для ut3mk
    Украина обл. Луганская
    145
    Jбращаюсь к спецам по PowerSDR v1.14.0
    Дело в том, что у меня она не переводит микрофонный вход в рабочее состояное при TX режиме.
    Версии софта ниже 1.9.0 работают отлично. Звуковая карта CREATIV AUDIGI2.
    Выбор звуковой СОВМЕСТИМОЙ сути не меняет, остается включеным ANALOG MIX как про приеме.
    Кто такую ерунду победил?
    Юрий UT3MK
    Украина, конотоп
    105
    У меня такая проблема с версией 1.12, карта CREATIV AUDIGI SE. Решил с помошью микрофонного усилителя на 1м транзисторе.
    Аватар для RK1NA
    Петрозаводск
    3,694
    RK1NA
    Что значит не переводит? Не работает в телефонных режимах?
    У меня работает, карта EDIROL.
    Ukraine
    292
    UR0VS
    Re: Программа PowerSDR v1.14.0 ???
    Юрий UT3MK
    Юра, привет!
    Версии начиная с 1.10.х правильно работают только с поддерживаемыми картами.
    2UR5ATF
    Adigy SE в этот список не входит. А вот почему не захотела работать Adigy 2 - странно. Скорее всего надо "копать" в "дровах"
    73! UR0VS.
    У меня SDR-1000 и MixW, карта Делта-44. Та-же проблема. С начала все работает. После перехода в телеграф а потом обратно, иногда перестает работать телефоном. приходится делать импорт DB. Но такого не должно быть.
    Аватар для ut3mk
    145
    Юрий UT3MK
    Юра, привет!
    2UR5ATF
    Смена ДРОВ не помогает. Наверное ОНИ перемудрили с софтом.
    Версии выше 10 не переключают микрофон на передачу.
    Если зайти в настройки звуковушки и руками выставить флажек выбора микрофона-> все работает. Повторно опять TX\RX в итоге птичка остается на линейном фходе как при приеме. Микрофона опять нет. Звуковушка то - Creative Audigy2 и она есть в списке.
    В настройках POWERSDR на звуковую выбран микрофонjavascript:e moticon(''), а его нет.
    Эту ерунду я так и не победил. Пользуюсь PowerSDR 1.9.885.
    Юрий UT3MK
    После запуска PSDR зайдите в микшер Уровень записи звуковой карты и пару раз перещелкните галочки "выбрать" между Mic и Line In.
    После этого все начинает работать.
    У меня другая проблема : PSDR начиная с версии 1.10.ХХ некорректно отображается рабочее окно програмы . Панели наезжают на кнопки и другие панели, одно поверх другого . Ни в оконном режиме ни в полноэкранном разницы никакой нет .
    В чём может быть дело ???
    Юрий (RV9DH) .
    Юрий, какое у вас рабочее разрешение монитора?
    Сергей RW3PS
    Аватар для ut3mk
    145
    Разрешение экрана 1024\768 100Гц.
    Почему накладка окон? Явно не от разрешения экрана. Я у себя
    опробывал меньшее. Программа просто выходит за поля(обрезана).
    Я никогда с этим не сталкивался.
    Аватар для ut3mk
    145
    Юрий (RV9DH) .
    Мне это не помогло. Эта вредина остается там, где ее установили.
    Power не переключает даже в режиме UNSUPPORTED CARD.
    Где пальцем ткнул, там и осталась.
    Юрий UT3MK
  1. Перехват LPT в PowerSDR
    от Relayer в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 22:26
  2. POWERSDR
    от artemx в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 19:56
  3. skin for PowerSDR
    от UR5ATF в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 06.11.2009, 22:24
  4. Как и чем компилить PowerSDR?
    от www в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Последнее сообщение: 29.08.2009, 08:37
  5. Внутринности PowerSDR
    от KosBR2 в разделе Software Defined Radio (SDR), Digital Radio Mondiale (DRM)
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 04:12
