Страница 242 из 245 ПерваяПервая ... 142192232239240241242243244245 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,411 по 2,420 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
  1. #2411
    трансформатор.. ..после перемотки в районе 280 - 300 Вт.
    Абсолютно верно
    Леонид
  2. #2412
    Аватар для RX1AG
    С-Петербург, Петергоф
    1,466
    5
    RX1AG
    В силу того, что это не трансформатор, а автотрансформатор, реально от него получить после перемотки в районе 280 - 300 Вт.
    Не совсем понимаю... Дайте ссылку, где можно подробнее прочитать...
    ВАЛЕНТИН, RX1AG Personal Pages -- http://www.rx1ag.narod.ru/
  3. #2413
    Цитата Сообщение от RX1AG Посмотреть сообщение
    Не совсем понимаю... Дайте ссылку, ...
    В Тр вся энергия проходит через сердечник. А в АТр 220\127 прибл. половина, а половина - напрямую мимо
  4. #2414
    Сечение 25 квадратов наберет и 600 снимет с любым железом на торе.
  5. #2415
    Аватар для RX1AG
    1,466
    5
    RX1AG
    Я пока не разобрал тр-р до железа... Не имею точного размера тора...Приблиз минимально 2смх5см= 10 см. Получается 300 ватт. Маловато...
    Хотелось бы ватт 500 без сильного перегрева при работе... Придеться что-то другое искать.
    Мне нужно получать от РА до 200-250 ватт в моде FT8. В этой моде идет несущая в непрерывном режиме, что сильно нагружает Б/П трансивера. Если работать долго и трансивер выдает 100 ватт, то ТХ сам перегревается и вдобавок в б/п уже 3 раза вылетает диодный мост. Хочу разгрузить ТХ при помощи РА.
    Последний раз редактировалось RX1AG; 16.04.2021 в 15:35.
  6. #2416
    Сечение 25 квадратов наберет и 600 снимет ....
    Стержневые ближе к торам. Вот для ориентиру. Данные для t перегрева 55*С.
Название:	Буфер обмена-1.jpg
    \Малинин\Спр.РЛ\
    Последний раз редактировалось mmom; 16.04.2021 в 15:42.
  7. #2417
    15,648
    Валентин, сама идея правильная.
    Использовать усилитель как своеобразное активное согласующее устройство.
    И трансиверу будет легко и без согласующего устройства обойтись можно.
    Но железа от такого трансформатора, как появился у вас, при длительной работе усилителя будет явно мало.
    При КПД = 0,6 и выходной мощности в 300 Вт потребуется подводимая мощность в анодной цепи 500 Вт.
    Плюс накалы, ещё 30 вт.
    Да экранка и реле ещё ватт 15.
    В общем вы посчитали верно.
    Если планируется длительная работа, то вам нужен трансформатор с габаритной мощностью в 630 ВА.
  8. #2418
    Ещё умножить на коэфф.мощности.
  9. #2419
    В автотрансформаторе роль вторичой обмотки играет часть первичной. Поэтому на этом сердечнике можно разместить обмотки автотрансформатора и на 800 Вт (место еще есть, и площадь сечения позволяет).
    А в обычном трансформаторе обмотки разные, и хотя сердечник и потянет 600Вт, но вот обмотки которые выдержат 600 Вт без перегрева просто физически в него не влезут.
    Если смотрели формулу расчета габаритной мощности (та мощность на которую на этом сердечнике можно выполнить трансформатор) то там большую роль играет сечение окна (то есть то пространство в которое помещаются обмотки, также может замечали что трансформаторы с большим количеством обмоток имеют мощность меньше чем габаритная для сердечника, как например телевизионные ТС и унифицированныее ТА, ТАН с большим количеством обмоток, из за большого количество межслойной и межобмоточной изоляции обмотки занимают больше места чем для случая с двумя обмотками, как следствие применяют сердечник с почти вдвое большей габаритной мощностью)
  10. #2420
    \Куликовский\Спр.РЛ\ 1958\
    • Тип файла: rar АТр.rar (356.4 Кб, Просмотров: 74)
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
