Страница 1 из 245 12341151101 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
    Трансформаторы для РА
    Всем привет!
    Трансформаторный вопрос при постройке РА, один из важных.Каждый его решает по разному.Для тех, кто делает его сам, часто возникают вопросы, для решения которых неплохо иметь советы бывалых.
    Короче, у меня есть несколько тр-ров, которые вполне должны подойти для киловатного РА, но есть проблемы.По поряку,о первом:
    Анодный транс достался мне в призент от моего товарища из г.Дортмунд,которому в свое время его сделал УЦ1ИВН.Вот его
    данные
    Тра-р вроде неплохо сделан, вторичка также (переменки до 1920В!!), для 2х ГК-71 подошел бы...Но,ток ХХ при 170В на входе -150мА,200В-420мА, 220В- 950мА!!,230В-1270мА!!, при 116-120Б- 50мА.. Подключен как указано на схеме.
    Гудит крепко уже после 180-190 вольт.Затяжка болтов не помогла устранить гул. Незнаю, проверял ли его товарищ, после изготовления или нет.
    Транс несколько лет стоял в гараже у товарища.Но я его несколько
    дней держал в комнате,ничего не изменилось.
    Какой ток ХХ должен быть для подобного тр-ра.Гдето читал, что порядка -4-10% от мах. тока по сети.Как быть с трансом?
ID:	19982   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	19983   Нажмите на изображение для увеличения.
    Снимите данные для графика зависимости Iхх от Uсети.
    Нарисуйте этот график. Из графика Вы увидите на какую сеть он намотан.
    При каком Uсети транс перестает гудеть?
    Вес транса?
    ток хх в пределах 150-200ма .
    в вашем случае -
    1 плохо собрано железо
    2 тип железа не для зтих целей
    3 не домотана сетевая
    Сетевая обмотка на рисунке не правильно соединена.
    Секции первички соединяются последовательно.
    Одну из перемычек С1/В2 илиВ1/С2 нужно убрать.
    Если доступны схемы старых ламповых ТВ с трансами
    ТС 160, ТС 180 и тд. там всё видно.
    Возможно придётся поменять фазировку одной из сетевых секций.
    С уважением, Сергей.
    Аватар для Игорь Алексеевич
    Сейчас в деревне - LO96KD
    885
    UA9CCL
    "при 116-120Б- 50мА" - похоже это и есть то, что нужно...при 220в - 50ма. Но тогда у Вас не будет переменки 1920в, только половина.
    А ток покоя или хх(кому как угодно), должен быть кажется 1,5 процента от максимального по первичке. Если ошибаюсь - поправте.
    Всех с МАЙСКИМИ ПРАЗДНИКАМИ! Игорь - UA9CCL.
    Аватар для vadim_d
    14,922
    Re: Трансформаторы для РА
    Антон, похоже надо домотать (хоть поверх) две секции для сетевой обмотки. Другой вариант - включить половинки сетевой обмотки последовательно, но выход упадет вдвое, похоже расчет был все-таки на последовательное соединение. Еще вариант - разное число витков в первичных половинках, при этом их нельзя соединять параллельно. Для проверки запитайте транс со стороны выхода, а сетевые половинки включите встречно - на выходе должен быть почти нуль. Контроль тока удобно вести осциллографом, воткнув небольшой шунт в нулевой провод сети. Если проблема с насыщением, на синусе появляются острые выбросы, а если дело в неравном числе витков половин, то ток остается синусом. Если осциллограф имеет синхронизацию от сети, то и фазу тока можно мерять, откалибровавшисть по любой активной нагрузке (типа лампочки).
    Вадим
    «Но и полных данных нет,
    снимок что ль нечёткий...» (с)
    Посмотрите площадь сечения железа. В вашем случае, это около 50 см в квадрате. Значит число витков/вольт будет около 50/50 = 1 (50 в числителе – эмпирическая цифра)
    Выходит, сетевая обмотка у вас одна (с1 – с2) – только она примерно подходит по виткам. Все другие – вторичные.
    И уж, конечно, нельзя соединять параллельно две обмотки с разным количеством витков.
    73!
    скорее всег не правильно соединены половины первичных обмоток, я не встречал их паралельного включения. Наверное тот кто делал трансформатор просто ошибся когда рисовал схему.
    Сергей
    Вообще, две сетевые обмотки параллельно конечно часто бывают, но на схеме они показаны с разным количеством витков.
    Схема последовательного и параллельного соединения обмоток на стержневых сердечниках. Точка - начало обмотки.
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
