Страница 230 из 245 ПерваяПервая ... 130180220227228229230231232233240 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,291 по 2,300 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
  1. #2291
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Эти трансы вроде болгарские, со старой вычислительной техники. Были большие такие накопители, с алюминиевыми коричневыми дисками, из них ещё ТВ антенны все делали. Что то там типа магнитных усилителей-стабилизаторов было сделано.
    73! Александр.
  2. #2292
    Цитата Сообщение от Александр Макеев Посмотреть сообщение
    Попробуйте максимально прижать торцами катушки друг к другу, может немного лучше станет...
    Всем здравствовать.
    Не удержался от еще одного эксперимента с этими трансами. Решил проверить версию Александра. Удалось сдвинуть малую катушку I-I' (cм.пост 2277) вплотную к большой катушке с обмотками II-IX. Результат действительно еще улучшился. Напряжение х.х. 1240в, просадка при нажатии РТТ ( ток покоя ламп 60ма) - 45 в. При раскачке усилителя трансивером 45ватт, на нч диапазонах просадка анодного около 150в. Мощность выхода на нагрузке 60ом - 400ватт. Два трансформатора работают параллельно, вторичка каждого на свой мост, фильтр на выходе общий. Вариант с удвоением не пробовал, да мне это и не нужно..
    73! Евгений ( ех ua3asr )
  3. #2293
    здесь кто то писал про методику разбора трансформаторов осм, если склеить стыки эпоксидным клеем, можно поподробней?
    перемотал осм1-063, хотел не разбирать и намотать 12 вольт, проводом 5 мм, провод тугой, короче пришлось разобрать, да и ток холостого хода у него был больше 500 ма, при сборки подключил к сети... удалось таким методом добиться 220 ма холостого хода.
    хочу попробовать склеить стыки эпоксидным клеем, у него усадка почти нулевая в отличии от лака.
    осм1-063 запросто тянет накал двух гу-5б при напряжении 14.5 вольт 54 ампера.
  4. #2294
    Сибирь
    1,670
    UA0O
    Если не гудит, смысла нет склеивать. Зазор увеличится, ток ХХ вырастет.
    73! Александр.
  5. #2295
    UA0OAG, это понятно, но без пропитки он гудит, гуд в основном идёт от стяжки, та лента которой стягивается магнитопровод. не охота его разбирать, такого малого тока холостого хода я не ожидал. чтоб полностью опустить в лак... это много лака нужно. хотел стыки склеить эпоксидным клеем и эту стяжку. вроде бы и не нужно после разбирать... но если конкретно всё смазать эпоксидным клеем, понимаю что трансформатор будет не разборный.
  6. #2296
    Череповец
    2,842
    RN1QA
    ОСМ-0.63 запросто держал 2500 в при 0.4 а на 1 гу-81.
    Юрий.
  7. #2297
    rn1qa, осм1-0.63 и осм-0.63 это разные трансформаторы, у второго шире магнитопровод, так что он действительно будет держать киловатт, если первый держит 800 вт.
    здесь уже это обсуждали, даже спорили.
  8. #2298
    склеил трансформатор эпоксидным клеем, вроде добился 300 ма тока холостого хода, после застывания ток холостого хода стал 400 ма, трансформатор почти не слышно. когда на столе стоит, лёгкий гуд. по звуку трансформатор получился лучше заводской сборки. да и по току он был более 500 ма ток холостого хода... но на сухую удалось добиться всего 220 ма тока холостого хода. эпоксидный клей был густой, склеил торцы подков и наносил клей на хомут.
  9. #2299
    Что думаете насчет применения такого трансформатора для PA?
ID:	355633   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355634   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	355636   Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #2300
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Нет ни какой методики. 100 раз уже писал здесь про эпоксидку. Научили старые обмотчики в середине 80-ых. Разбираем, руками полируем, наносим тонкий слой смолы, собираем. 3-4 раза подтягиваем, через 5-10 мин. Ток хх и должен быть 540 ма. ОСМ, 3 вида. Отличаются они сопротивлением железа. Где меньше толщина, там железо качественней, а значит и остужается лучше. Они легче. И количество витков на вольт разное. Я попадал. Они по сей день у меня есть. На 100 вольт меньше получилось, с тонким железом. От смолы никакой зазор не увеличивается, чушь это всё. Такой же ХХ и остаётся.
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Все высоковольтные трансы так и делаются. Иначе межвитковое пробьёт. Лак, больше 5000в не держит. А ещё и двойной-тройной запас нужен в военке минимум. Поэтому и делают секции до 1000 в, увеличивая пробивное напр. в 5 раз. Смотря какого РА.
    Последний раз редактировалось UA5O; 07.04.2021 в 21:45.
    UA5O Юрий
  11. Спасибо от Vikos
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
