Страница 90 из 245 ПерваяПервая ... 408087888990919293100140190 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 891 по 900 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
  1. #891
    Аккаунт закрыт
    Космодром "Плесецк"
    1,396
    RA1ОGS
    Цитата Сообщение от Леонид3 Посмотреть сообщение
    Зазор обязательно останется, хотя и маленький, увеличит ХХ и уменьшит мощность, обязательно надо перекрывать.
    да нет там нормальная стяжка шпильки 8мм уголок 3мм толщина сталь, плюс лак с ферронаполнителем и будет не хуже чем в перекрышку будет нормально
    Сталь хрупкая, останутся заусенцы, молотком править нельзя, образуются вздутия пластин, потом не стяните пакет, гудеть начнёт.
    так и предлагаю в тиски зажимать, после спила напильник в руки и заусенцев не будет.
  2. #892
    Аватар для Explorer
    Лисичанск
    951
    UR7MA
    Имеется трансформатор ТБС3-1,0У3. Не могу в сети найти технические данные, интересует диаметр провода обмоток. На одной колодке 24в и 380в, на другой отводы обмотки 0, 5в, 22в, 220в. Если есть у кого данные по этому трансу, поделитесь пожалуйста.
  3. #893
    Реанимировал тему, т.к.возник вопрос.
    Достал на днях из запасов трансформатордля нового РА.
    Обсчитал его разными метОдамии получил разные результаты.
    Габаритная мощностьварьируется от 950 до 1300 ватт.
    Железо Ш-образное, размер:ширина 180 мм,высота 150 мм,толщина набора 120 мм.
    Окно 90х30 мм, центральныйкерн 60 мм.Имеем: Sс – 72 кв. см, Sок – 27 кв. см.
    Наиболее реальные результатыполучаются программой ARCalc– 1265 ватт.
    Вопрос к уважаемым коллегам –какова всё-таки габаритная мощность данного трансформатора?
    И второе – какую мощностьможно с него взять?
    Программа ARCalc выдаёт 840 ватт при используемой мощностисердечника 1222 ватта.
    Хотя уважаемыйЯков Семёнович (UA1FA), в усилителе на 2хГИ-7Б
    (Радио №9-2012 г.) с трансформатора в1500 вт - 1500 и снимает.
    В общем, одни вопросы
  4. #894
    Аватар для EW4EK
    KO23IO
    32
    EW4EK
    http://www.radiostation.ru/home/expexch1.html
    Последний раз редактировалось EW4EK; 29.11.2012 в 18:40.
    73! Yury.
  5. #895
    Спасибо, видел.
    К сожалению, в статье не рассматриваются Ш-образные сердечники.
  6. #896
    Аватар для EW4EK
    KO23IO
    32
    EW4EK
    Цитата Сообщение от YuVV Посмотреть сообщение
    Спасибо, видел.
    Я там пару программ вложил.
    73! Yury.
  7. #897
    Россия Воронеж
    3,095
    UA5O
    Смотря каким видом, и как интенсивно будете работать.Данные будут разниться.Килограмм на выходе при интенсивном CW возмёте, но с продувом отсека БП.
    UA5O Юрий
  8. #898
    Спасибо Юрий.
    Попробовал посчитать...
    PowerTrans выдал Рг =793 ватта.
    TransK выдал что-то абсурдное - более 3 квт
    Может я что-то не так ввёл
    ОК Юрий.
    У меня их два таких. Хочу сделать БП на максимум, что можно с них снять, поэтому хотелось бы знать Рг. Видимо придётся мотать проводом с максимальным диаметром, по принципу, сколько, точнее, какой диаметр влезет, а там уж сколько выдаст. Но это перерасход меди.
    Всё-таки склоняюсь более к расчёту программой ARCalc - Рг=1265 ватт. Думаю,что столько-же можно с него и взять, несмотря на выданные расчётом 840 ватт.
    Яков Семёнович не обманывает!!!
    Всем спасибо и 73!
    Владимир - UA3L (ex UA3LCC)
    Последний раз редактировалось YuVV; 29.11.2012 в 19:40.
  9. #899
    Кто больше?
  10. #900
    Цитата Сообщение от babay Посмотреть сообщение
    Кто больше?
    А можно по делу и без под..бок?
    По теме.
    Стал считать выпрямитель. Смущает следующее - вроде бы при двухполупериодном выпрямителе со средней точкой напряжение вторичной обмотки должно быть в два раза больше, чем при мостовой?
    Кто что думает по приведённым расчётам?
    Выходит,что при двухполупериодном выпрямителе со средней точкой Рг трансформатора используется более эффективнее?
    Да и провод можно потоньше.
    P.S. На ток через диоды и обратное напряжение на них не смотрим.
ID:	125523   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
