Страница 245 из 245 ПерваяПервая ... 145195235242243244245
Показано с 2,441 по 2,448 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
  1. #2441
    Как проверить ЛАТР осциллографом? Какие изображения могут получиться?
  2. #2442
    Цитата Сообщение от ewgen75 Посмотреть сообщение
    ... проверить ЛАТР осциллографом?
    Вольтметра исправного нет? В принципе, его достаточно, если на конце ровно 250 В, и на отводе 220 - должно быть 220.
    Резистор 1 Ом в разрыв сетевого провода. Напряжение на нем наблюдать. Только осторожно! Осцилл не заземляйте и включайте шунт только в нулевой провод.
    Ток хх обычно искажен - напоминает фигурные скобки. При превышении номинального напряжения появятся выраженные заострения на верхушках.
  3. Спасибо от ewgen75
  4. #2443
    Вообще желательно при подобных измерениях, осциллографы работающие от сети, включать через разделительные трансформаторы, а лучше и сразу и исследуемое устройство!
  5. Спасибо от ewgen75, mmom
  6. #2444
    Цитата Сообщение от Adagumer Посмотреть сообщение
    ... при подобных измерениях, .... разделительные трансформаторы, ....
    Можно измерять ток через трансформатор тока.
    Взять любой транс с достаточно толстой вторичной обмоткой. Например, ТВЗ ещё и присутствие постоянной составляющеё выдержит.
    Пусть имеем ТВЗ-1-9. Ктр=37.
    Если первичку нагрузить на 370 Ом, вторичку - в цепь (без этого резистора не включать !!!!!!),
    получим на 1 А входного тока 10 В на резисторе.
  7. Спасибо от ewgen75
  8. #2445
    Ток 0.47 А в обмотке на 220 В.
  9. #2446
    Это и есть заход в насыщение. Острые выбросы. Индукция превышена - т.е. напряжение на данном количестве витков превышено.
    Сравните, если подать сеть на отвод 250 В.
    Вар-та 2:
    - сеть выше нормы
    - кто-то когда-то залез и сделал отвод 220 не оттуда.
    Проверьте по пропорции. 220 и 250. Коэф.трансформации соответствует 250/220 ?
    Какой шунт? 0.47 А ...чем измерено? Возможно ли измерить RMS?
    Там случайно витки не вырезаны около начала?
    Последний раз редактировалось mmom; 22.10.2021 в 11:58.
  10. #2447
    Сеть подал на вывод 250 В. Прибор VC9808 показал ток 0.04 А.
    ЛАТР когда то проверял, ток 0.47 А, индуктивность 0.56 H.
    Случайно перепутал вход с выходом, несколько витков вначале сгорело.
    При 100 В на обмотке 220 В на остальной части измерил 18 В.
    Осциллограммы на резисторе в 1 Ом.
    Случайно однажды заметил что ЛАТР греется.
    Сейчас сделал питание 220 В от вывода на 250 В. Ток хх в норме 0.04 А.
    Всем спасибо
  11. #2448
    По расчету 211 В (на выв."220") получается при 250 В на полной. И сеть не меньше 230 В, вероятно...
    Прибором - это не та индуктивность. Под напряжением L намного больше. 18 Гн под напряжением на выв.250, в Вашем случае.
  12. Спасибо от ewgen75
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
