Работать можно, только мощностью 50%, иначе можно поджарить трансформатор.
Вы правильно написали о подключении трёхфазного трансформатора в однофазную сеть. Две обмотки - синфазно, одна - противофазно. Если трансформатор на 0,4кВ и подключался "треугольником", то так и подключается к сети 0,4 кВ. При подключении "треугольником", каждая обмотка рассчитана как раз на 0,4кВ. Поэтому, соединив все обмотки параллельно, можно подключить трансформатор в ОДНОФАЗНУЮ сеть 0,4кВ. Я, так и подключал трёхфазный трансформатор от какого-то военного оборудования. Его первичные обмотки, в родной схеме, подключены "треугольником" для трёхфазной сети 0,4кВ. Я, включал этот трансформатор в качестве сварочного и в сеть 220в, а если был очень длинный сетевой провод (2х1,5 кв.мм. - 70 метров) и падение напряжения не позволяло нормально варить, то перекидывал на две фазы, т.е. 0,4 кВ. Сейчас, правда, почти им не пользуюсь - инвертор намного удобнее...
Мощностная характеристика не падает, при таком типе трансформатора, о котором написал выше - просто "криво" грузится сеть 0,4кВ. Встречал трансформаторы с первичной обмоткой рассчитанной на включение в трёхфазную сеть 0,4кВ и 220В, как "треугольником" так и "звездой", но использовать их - не приходилось.
Не у меня транс от поселковых проводных радиотрансляционных усилителей на 2-х гу-81, если кто знает. По моему там соединение звездой, а не треугольником. Короче, включаемся в две фазы, третья обмотка - в воздухе (я полагал, что можно к любой фазе - через емкость фазосдвигающую). И снимать с него не более 50%, иначе поджарится. Т.е. не более 1 квт примерно? Интересно, а если включить в одну фазу по схемам которые здесь уже раньше обсуждались, вроде тоже кпд получается 50% ? Т.е. что две фазы, что одна, все равно 50%...?
Андрей, ну так ведь можно просто подключить и одну, и две, и три обмотки последовательно, контролируя ток холостого хода и нагрузив вторичную обмотку реостатом или какой-нибудь нагрузкой, просто снять характеристику трансформатора. В принципе, ничего особо сложного нет. При включении "звездой", на каждой обмотке получается половина от 0,4 кВ. Т.е., можно совершенно спокойно включить его с двумя последовательно включёнными обмотками в две фазы, без третьей и грузить, пока трансформатор не пойдёт в насыщение. По логике вещей, две трети от расчётной мощности он может отдавать совершенно без проблем. Зато, появляется возможность манипулировать с оставшимися обмотками и менять выходное напряжение. Ведь и освободившуюся первичную обмотку можно будет использовать в качестве вторичной. Вопрос только в коммутации. Если трансформатор тащил две "рогатых", то запаса по мощности должно хватать для довольно мощного РА. Либо, снижаем нагрузку на лампы, если, к примеру, Вы хотите оставить обе лампы...
Все ограничения у трансформатора по температуре обмоток (и по допуск. напряжению конечно, но это не Ваш случай). Нагрев обмоток от величины тока. Мощность, которую можно взять с одной фазы (обмотки), это 1/3 от мощности трансформатора. Если вы задействуете 2 фазы (и две обмотки), то 2/3 от номинальной мощности.
КУ4ЕР, а если учесть, с каким запасом по мощности всё это оборудование делалось в те давние времена, думаю, что его можно будет и на межфазном напряжении грузить до номинальной мощности без больших проблем. Если ещё учесть, что при работе в CW и SSB характер нагрузки - импульсный, можно вообще головой не болеть.
