В сети обычно 230-240 В, поэтому ток ХХ высокий, а у народа обычно меньше 0,5-1 А.
Если режим сделать не насыщенный, то как изменится нагрузочная способность трансформатора (улучшится/ухудшиться или не изменится)?
Спасибо от Глазунов
Спасибо от Глазунов
Последнее совершенно неправильно!
Кто то сморозил глупость, а кто то записал и растиражировал.
Единственный недостаток торов, это плохое охлаждение!
Последний раз редактировалось RU9CA; 21.11.2020 в 23:13.
Спасибо от Глазунов
UA9LIF, для постоянной нагрузки при работе с заходом в режим насыщения нагрузочная способность (определяется нагревом обмоток до максимально допустимой температуры) меньше, чем при работе без насыщения.
Зато "просадка" на выходе выпрямителя при резком увеличении нагрузки и работе с заходом в режим насыщения чуть меньше, чем при работе без насыщения.
Полагаю, что, если позволяет место, не гробить трансформатор перемоткой, а домотать десять -- пятнадцать витков, заодно и появится возможность переключаться на разные входные напряжения. Первичка у вас, наверное, диаметром никак не менее 3 мм, такого провода не сразу и найдёшь, да и укладывать не просто
Есть трансформатор ТБС3-1.0 заводской сборки сечение 50х80, сетевая на 380В, ток Х.Х 470мА. хочу перемотать вторичную 5х290В а сетевую использовать на 380В (есть подключение 380).
была вторичка на 110В и имела 82 витка, что выходит 0.75 Вит/Вольт
Вопрос вот в чем, при токе Х.Х 470мА железо транса через пару часов не сильно, но нагревается.
Доматывал первичку витков 18, ток Х.Х падал до 330мА, нагрев снижался, но не исчез.
как лучше сделать? в интернете по этому трансу не чего не нашел
sany70, 380x0,47=.... ватт
Николай, ток холостого хода трансформатора (если из него выбросить ток потерь в железе) это реактивный ток.
То есть максимальной величине тока не соответствует максимум напряжения.
Мощность в этом случае не потребляется. Поэтому просто перемножать напряжение сети и тот ХХ для получения мощности потребляемой трансформатором на ХХ нельзя.
Для этого есть метода определения потерь в стали.
Ток хх у вашего трансформатора для его номинальной мощности вполне нормальный. Увеличивая число витков первичной обмотки вы уменьшаете плотность магнитного потока и увеличиваете длину провода всех обмоток. Это приводит к более пологой нагрузочной характеристике (зависммости напряжения на выходе от тока нагрузки) и увеличению потерь напряжения в активном сопротивлении обмоток. Магнитопровод греется из-за потерь в нём на вихревые токи, с этим ничего не поделаешь, таким паршивым его сделали на заводе. Но если греется совсем чуть, то это не страшно. Мне попадался ТС-310, который разогревался градусов до 50-60 на хх. И ничего, отработал в телевизоре всю жизнь, никто и не заметил.
