sany70, перед разборкой обязательно помечайте половики сердечника, если спутаете при сборке могут и не совпасть, получится зазор.
Спасибо от WALET
Спасибо от sany70
Владимир 85, в тонере всего несколько процентов магнетита, так что от него только увеличишь зазор, если залить эпоксидным клеем, то трансформатор будет не разборный. лучшие показатель по холостому ходу это когда вообще на сухую собирал и после пропитывал лаком.
конечно спору нет что эпоксидный клей лучше склеит и быстро засохнет.
С точки зрения физики, если ток ХХ уменьшается, это говорит о том, что зазор увеличился, стал менее проводимым. Те. с точностью до наоборот от желаемого...
У каждого человека и каждой науки есть свой кругозор и, если этот кругозор уменьшается до точки, то возникает "точка зрения".
При возникновении зазора в магнитопроводе увеличивается его магнитное сопротивление и соответственно уменьшается индуктивность обмотки, а значит и её реактивное сопротивление переменному току, что и приводит к его (тока) увеличению.
Ну я же обо всём об этом писал, результаты лично моих экспериментов. Разбирал трансформатор, зачищал стык. Собирал, мерял ток ХХ. Снова разбирал, склеивал на тонер с эпоксидкой, ток ХХ падал на 10% (сетевое выставлялось ЛАТРом одинаковое в обоих случаях), какие ещё доказательсва эффективности нужны? И ничего он не увеличивает зазор, потому что мелкодисперсен (это когда вещество не слёживается, прессуется, итд..), за счёт этого из стыка выдавливается полностью, заполняя собой лишь пустоты.
Эпоксидка, да, лучше потому, что высохнет быстро и гарантировано, прочность выше. Неразборный - так и об этом я тоже писал, клеить, когда уже уверены, что разбирать не будете. Разбирается оно, кстати, нормально, просто нужно уметь.
Видно плохо вы в физике понимаете. Ток ХХ - это потери в магнитопроводе (нагрев-перемагничивание)+ реактивный ток, величина которого зависит от индуктивности обмотки. Первое можно считать постоянным. Второе, индуктивность обмотки - зависит от числа витков, магнитных свойств материала. Воздушный зазор, пусть самый маленький - серьёзное магнитное сопротивление в магнитной цепи, потому что проводимость воздуха для магнитного потока, возбуждаемого первичной обмоткой, в тысячи раз хуже проводимости магнитопровода. Магнитный поток в этом месте вспучивается, магнитное сопротивление цепи растёт. Поэтому индуктивность катушки с увеличением зазора резко падает, возрастает та часть магнитного потока, что замыкается по воздуху - индуктивность рассеяния, паразитная и вредная.. Именно это всё приводит к возрастанию тока ХХ.
Последний раз редактировалось Владимир 85; 25.11.2020 в 12:55.
Спасибо от саш
Господи... Вы хоть сами поняли что это не так?
Всякие тонеры- это лишь пластификатор. И не более того!
____________________ ___________
По поводу эпоксидных клеев:
в настоящее время, самым качественным и оптимальным
по времени полимеризации/отвердевания/ является
авто- эпоксидный клей .
2 шприца. 15 минутка.
И что вы хотели этим сказать?
К сожалению вложить книгу целиком не даёт её размер. Хотелось бы чтобы вы указали что в ней подтверждает ваши тезисы.
Специально прочёл главу №5 из книги С. В. Котенёва и А. Н Евсеева "Расчёт и оптимизация тороидальных трансформаторов" Москва 2011г. (Вроде бы ваши три листа именно из неё)
Нет там ничего подтверждающего ваши сведения.
Если ошибаюсь , - укажите куда смотреть. По этой же книге.
Спасибо от Ivanovichh, UT1LW
