Страница 213 из 245 ПерваяПервая ... 113163203210211212213214215216223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,121 по 2,130 из 2448
Тема: Трансформатор для РА
  1. #2121
    sany70, это около 2400 вольт постоянки если он по параметром как осм1-1.0, делайте между слоями изоляцию потоньше если хотите поместить такое количество витков, если это провод диаметром по меди.
  2. #2122
    Цитата Сообщение от sany70 Посмотреть сообщение
    тоже попробую, если по хх подойдет
    Лучше не надо!
  3. #2123
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    постараюсь, если точно то 1128 витков, делю на 6 обмоток
    Лучше не надо!
    ок!
  4. #2124
    Глазунов, пусть попробует, в его трансформаторе зазоры большие, может правда уменьшит ток холостого хода, если что, то ацетоном промоет.
    sany70, лучше меньше выводов, чтоб больше поместить провода. я делал просто несколько отводов.
    на алиэкспресс есть любая лента. я по концам слоя подматывал термостойкой лентой, вроде пять киловольт она держит, хотя вроде на проводе изоляция должна держать четыре киловольта, ну не помешает, у вашего провода меньше напряжения пробоя.
    в трансформаторах от микроволновки вообще нет межслойной изоляции, ну там заливают её типа эпоксидного клея.
    Последний раз редактировалось Ivanovichh; 21.12.2020 в 20:32.
  5. #2125
    Самое простое и надёжное решение в этой ситуации, если нет возможности
    скомбинировать- пришлифовать .
    Лист стекла, металла с наклеенной шлиф.бумагой.
    Движения вдоль ленты.
    Вероятно ,что просто монтажник-сборщик был разгильдяем.
  6. #2126
    15,672
    Цитата Сообщение от mmom Посмотреть сообщение
    Измерить бы при случае.
    Киловольтным мегаомметром крутил и на стороне клея и на стороне бумаги и на просвет. Всё ОК.
    Ну а между обмотками по старике лакоткань.
  7. Спасибо от mmom
  8. #2127
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    транс намотал вот так:Нажмите на изображение для увеличения.
    получилось быстро. промазывал лаком, бумага между обмотками, по краям лавсан
    6 обмоток по 192витка провод 0,8мм, немного не уложился в каркас
    1600В 1 ампер держит легко
    пока нечего не склеивал (не сыпал) собрал для проверки, ток хх 360мА (подковы местами поменял)
    сейчас есть две проблемы, одна сильно гудит, вторая: при стягивании магнитопровод прижался в одном месте к обмотке(!)
    собрал небольшой вакуумник, качает до -1Атм, буду пропитывать лаком
  9. #2128
    Края сделаны не правильно. Нужно было закладывать петельки и делать стяжку обмотки. На первый раз пойдёт.
  10. #2129
    с.Сосновка
    84
    R9FAK
    сколько разматывал трансов, не видел ни одной петельки-стяжки. по этому и не сделал. на будущее учту
  11. Спасибо от Яровой
  12. #2130
    sany70, это переменки я так понимаю 1600, будет стоять умножитель?
  1. Трансформатор Х1-7
    от RU6AI в разделе Источники питания
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:45
  2. Трансформатор ИБП
    от Дмитрий,Можайск в разделе Источники питания
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 19:04
  3. Что за трансформатор?
    от ew1mm в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 30.06.2007, 22:52
  4. ВЧ трансформатор 1:9
    от Amateur в разделе Технический кабинет
    Последнее сообщение: 28.02.2007, 12:36
  5. Трансформатор ВЧ на входе РА
    от Waldemar в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 17.03.2006, 11:14
