А чем не нравится в ММАNА ? Там есть все размеры и диаметры (вернее - радиусы) проводников. Готовить подробные материалы нет времени - извиняйте :-).
Господа доброго вечера .
В моей голове тоже появилось пару вопросов к гуру.
Если делать коллинеар то при удвоении числа элементов усиление растёт не значительно так как расстояние между элементами не оптимальное но если разнести по вертикали на ~0,8 лямбда то усиление возрастёт примерно на 3 дб так почему не делать стеки из тех же J-антенн а применять обязательно пистолькорсы тем более шлейф согласования будет являться крепежом того же диполя к мачте если его согнуть в её сторону .
Топикстартеру проще сделать антенну RA3WDK, можно даже увеличенную в 2 раза по этажности Она описана в журнале Радио, и в сети легко находится поиском. Конструктив самый простой, работает хорошо. У меня именно такая.
Вот ссылка: http://ra3wdk.qrz.ru/antFM.zip
