Страница 8 из 27 ПерваяПервая ... 56789101118 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #71
    Это что еще за альтернативная арифметика ? С чего вдруг удвоенное Rn в знаменателе, и почему амплитудное превратилось в эффективное ? Надо или амплитудное делить на sqr(2), или pk-pk делить на 2sqr(2), затем в квадрат и делить на Rn.
  2. #72
    удвоенное R используется если используется амплитуда (половина размаха):
    P = Uа^2 / (2*R)
    Если используется действующее напряжение, то делить нужно на одинарное R:
    P = Uд^2 / R
    Цитата Сообщение от fran Посмотреть сообщение
    На выход передатчика подключил эквивалент 50 Ом , подключил к выходу осцилограф показания 4,3 В (амплитуда а не весь размах (под амплитудой понимаю все что за разделительной чертой)), какая выходня мощность, и как правильно считать....
    P = 4.3^2 / (2*50) = 0.1849 Вт
    Последний раз редактировалось Абрамович; 13.11.2019 в 01:10.
  3. #73
  4. #74
    11,069
    Всё потому что корень из двух равен 1,41.
  5. #75
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    2,590
    LY1CE
    А так как на осциллографе проще всего определить напряжение пик-пик, то P=Upp^2/(8*Rн).
    73 de LY1CE
  6. #76
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,082
    ra1qea
    На выход передатчика подключил эквивалент 50 Ом , подключил к выходу осцилограф показания 4,3 В (амплитуда а не весь размах ....
    У Вас Ppep = 0,3690 Вт, а Pavg = 0,1834 Вт.
    Пьяный проспится, Дурак - никогда!
  7. #77
    Волжский Волгоградской
    1,888
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Стесняюсь задать вопрос: То есть, привычное: активная нагрузочный резистор к выходу передатчика и измеряется напряжение на нем ВЧ вольтметром с помощью выносной измерительной ВЧ головки уже "не прокатывает"?
    В великих знаниях великие печали (не я...не я...)
  8. Спасибо от long
  9. #78
    Аватар для ra1qea
    LO19AQ
    2,082
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Георгиевич Посмотреть сообщение
    ... привычное: активная нагрузочный резистор к выходу передатчика и измеряется напряжение на нем ВЧ вольтметром с помощью выносной измерительной ВЧ головки уже "не прокатывает"? ...
    Владимир Георгиевич, а куда оно денется? "Прокатит, прокатит, ещё как прокатит"! Это как раз AVG мощность. Pavg = U2/R.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 13.11.2019 в 13:11.
  10. Спасибо от Георгиевич
  11. #79
    Не радио не любитель Аватар для Milldi
    За полярным кругом
    5,612
    ex RA1OGS
    а если на поверке они, а осциллограф на столе уже включен?
    У РАДИОЛЮБИТЕЛЬСТВА 2 врага: Радиолюбители и Союз Радиолюбителей
  12. #80
    Всю жизнь измерял мощность передатчика посредством измерения напряжения, поступающего в фидер, возводил его в квадрат и делил на волновое сопротивление фидера. Точности такого измерения мне хватало для оценки мощности передатчика.
  1. Измерение выходной мощности
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
