Страница 23 из 27 ПерваяПервая ... 1320212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #221
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    В этом и есть суть трагедии измерять мошность передатчика с помощью КСВ-метра
    смотря какого.
    Если он на направленных ответителях то никаких проблем нет.
    А если на на фазовом датчике то проблема большая потому что он может выдать сигнал пропорциональный мощности только при отсутствии обратной волны. он не позволяет измерять отдельно падающую и обратную волну, так как их векторное суммирование вычитание происходит в самом датчике.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.12.2019 в 12:13.
  2. #222
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    он не позволяет измерять отдельно падающую и обратную волну.
    Позволяет. Более того, это принцип его работы, вся математика была выложена в топике ранее. Обратите внимание на режимы индикатора FWD и REV. Схема классическая: датчик напряжения и датчик тока.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 08.12.2019 в 12:38.
  3. Спасибо от Слушатель эфира
  4. #223
    Краснодарский край
    10,441
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    стоячей и отражённой бегущей.
    выше уже поправили, продублирую
  5. #224
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    А кто здесь (в этом обсуждении) радиоинженеры, кроме UA4NE, и меня - не вижу ни одного!!!
    Может радиоинженер напомнит нам номер поста, где он приводил формулу, как Радиоинженер. Или хотя бы объяснит числитель, про который молчит UA4NE.
    Или бог с ними с этими формулами. Давайте упростим.
    Нет формул. Есть трансивер с выходной мощностью 100 Вт. Нет антенны. Подключаю эквивалент 50 Ом. Какой мощности? Да - 100 Вт. Для установившегося режима.
    Теперь для КСВ=19, т.е. при эквиваленте 10кОм резистор можно поставить всего 10 Вт ? Он не сгорит?
    100Вт пад-90Вт отр=10Вт.Так что ли? На выходе 10Вт, пусть все остальное нагрело оконечник. Объясните свою алгебру, дядя инженер.
    Нельзя алгебрить антенны.
  6. #225
    Краснодарский край
    10,441
    Разговаривать с забаненным не комильфо.
    Давайте поступим не совсем так, чтобы не нарываться на тонкости науки. Возьмём генератор с выходным сопротивлением строго 50 Ом и выходной мощностью, отдаваемой в нагрузку 50 Ом, ровно 100 Ватт. Сам генератор при этом вырабатывает энергию с мощностью 200 Ватт, ровно 100 Ватт в тепло.
    Теперь к этому генератору подключаем 10 кОм ... продолжаем?
    ПС Вы КСВ где измеряли, у Вас фидер-то имеется, между источником и нагрузкой, или Вы про некий КСВ между сосредоточенными элементами?
    Какие есть вопросы к этому?
    Возьмите просто генератор с выходным сопротивлением 50 Ом. Подключите его к нагрузке 50 Ом, но не напрямую, а через полуволновой отрезок линии. Мощность, отдаваемая в нагрузку, всегда будет одинаковая, независимо от волнового сопротивления линии. А затем посчитайте мощности прямой и обратной волн в линии при изменении её волнового сопротивления от 50 Ом в разные стороны.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.12.2019 в 16:20.
  7. #226
    Я не знал.
    Подхожу редко.
    Но прямая алгебра меня удивила.
  8. #227
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    стоп...
    что значит вырабатывает 200Вт? с чего вдруг генератор который вырабатывает 200Вт из них 100Вт отдаст в нагрузку, а 100 Вт превратит в тепло.
    Опять не корректная постановка условий чтобы подогнать вычисления под нужный результат?
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.12.2019 в 16:43.
  9. #228
    Краснодарский край
    10,441
    ну так потому, что внутреннее сопротивление генератора 50 Ом. Возьмите его модель, опять же, чтобы не лезть в дебри науки, модель из идеального источника переменного напряжения и включенного с ним последовательно резистора 50 Ом. Это и будет наш генератор. Дальше пояснять думаю не требуется.
  10. #229
    Попытка "съехать" с темы измерения мощности передатчика посредством мощеметра на основе КСВ-метра. Давайте подключим к передатчику КСВ-метр - мощеметр (с чего всё и началось) и нагружать будем безиндукционными резисторами: 10 Ом, 50 Ом, 100 Ом, 500 Ом, 900 Ом. И посмотрим соответствуют ли показания мощеметра КСВ-метра истинной мощности предатчика.
  11. #230
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    внутреннее или выходное волновое сопротивление (это разные вещи)? Если внутреннее то такой генератор мы брать не будем она нам нафиг не нужен, чтоб потреблять из сети 400Вт, вырабатывать 200Вт из которых 100Вт отдавать. Причем подключив к нему нагрузку 50 Ом при его волновом сопротивлении выхода 50 Ом и внутреннем сопротивлении 50 Ом генератор будет работать с КСВ2 в нагрузке будет 88Вт а в самом генераторе на его внутреннем сопротивлении 88 Вт + еще 24 Вт (отраженная от нагрузки и внутреннего сопротивления) будет в нем превращено в тепло на активных элементах генератора.
    Это какое то не реально кривое условие получается.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.12.2019 в 16:57.
  1. Измерение выходной мощности
    от Rulya в разделе Технический кабинет
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
