смотря какого.
Если он на направленных ответителях то никаких проблем нет.
А если на на фазовом датчике то проблема большая потому что он может выдать сигнал пропорциональный мощности только при отсутствии обратной волны. он не позволяет измерять отдельно падающую и обратную волну, так как их векторное суммирование вычитание происходит в самом датчике.
