Страница 10 из 27 ПерваяПервая ... 7891011121320 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #91
    "А если антенну от фидера отключить, какую мощность покажет ваш способ с волновым сопротивлением фидера?"
    Дрогой Абрамович, я написал то, как я определял мощность передатчика, которая поступала в антенну и вовсе не намерен отвечать на ваши измышления. Я же вас не призываю делать так же, как когда то делал я. Это не какие то мои теоретические выводы, а то, как я поступал на практике. Это уже было давно, еще тогда, когда я работал в эфире. Мощность вычислялась по формуле P = U2/R. Где R - волновое сопротивление нагрузки, то есть фидера, при которой измерялось поступающее напряжение высокой частоты.
  2. #92
    Ну зачем мне эти знания, 500 Вт там или 450.
    Действительно зачем знать ну очень точную цифру выходной мощности ?, мне не особо интересно сколько там 1500 или 1687 Вт....
    73 ! ALEX **#*
  3. #93
    9,864
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Так Анатолий, Вам ведь и говорят, что в эту формулу нельзя так просто подставлять волновое сопротивление.
  4. #94
    Имеет смысл только если КСВ=1.
  5. #95
    Вот отключили вы антенну от фидера, напряжение на входе фидера выросло, допустим в 1.8 раза.
    Спрашивается - какая мощность поступает в отключенную антенну?
  6. #96
    Если есть КСВ-метр, который меряет прямую и обратную волну, то его можно просто отградуировать для измерения мощности при любом КСВ.
  7. #97
    Мощность можно мерять и без измерения обратной волны
  8. #98
    Дорогой Абрамович, я измерял мощность передатчика, которая поступала в настроенную и согласованную с фидером антенну и это делалось не для экспериментов, а для определения
    приблизительной мощности передатчика. Поэтому никакими экспериментами я не занимался.
    А отключить антенну от фидера не так просто, у меня антенна была треугольник периметром 84 метра между 9 этажными домами, один угол которого был на мачте и для отключения нужно было бы залезать туда с нагретым паяльником.
  9. #99
    9,864
    Пусть прибор показал следующие цифры: мощность прямой волны в фидере 500 ватт, мощность обратной волны 400 ватт. Вопрос: какова величина КСВ в фидере, выходная мощность трансивера и сколько ватт ушло в нагрузку
    Потери в тюнере и в фидере не учитываем.
  10. #100
    15,662
    для транзисторных предпочитаю по посту 84.
    Для транзисторных у меня кольцо из МЛТ 2 с встроенным вентилятором, измерителем мощности и частотно-компенсированным делителем для подключения измерительных приборов.
    Но он до 100 Вт.
  1. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
