Страница 11 из 27 ПерваяПервая ... 89101112131421 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #101
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Цитата Сообщение от exEW1DC Посмотреть сообщение
    измерял мощность передатчика, которая поступала в настроенную и согласованную с фидером антенну и это делалось не для экспериментов,
    извиняюсь конечно, но такую мощность измеряют только с помощью измерителей проходящей мощности, а не замером напряжения и расчета.
  2. #102
    Цитата Сообщение от Amw Посмотреть сообщение
    Если есть КСВ-метр, который меряет прямую и обратную волну, то его можно просто отградуировать для измерения мощности при любом КСВ.
    А вот тут будет интересно узнать, каким образом откалибровать КСВ-метр для измерения мощности при ПРОИЗВОЛЬНОЙ нагрузке (т.е. при произвольном КСВ)? Вопрос не праздный, ибо никогда толком не понимал, на каком принципе работают многочисленные "PWR-метры", измерительной частью которого служат обыкновенные датчики КСВ. ПРИ КСВ=1 все понятно - можно просто отградуировать в ваттах вольтметр прямой волны, а в других случаях как считать мощность? А в предельном случае, когда нагрузка отсутствует и КСВ близок к бесконечности, имеет ли вообще смысл говорить о мощности?
    Добавлено через 6 минут(ы):
    Цитата Сообщение от RN3KV Посмотреть сообщение
    А еще есть "дедовский" метод,которому по баврабану форма сигнала и ВЧ приборы.
    Это 2 лампочки, одна"питается ВЧ, вторая постоянным током...Выравниваем яркость и мерим Ц шкой.
    Метод хороший, если нет ничего другого. Только с небольшим уточнением - лампочка должна быть частью резистивной нагрузки. Причем включенной таким образом, чтобы изменение ее сопротивления от нагрева несильно влияло на общее сопротивление нагрузки, которое, разумеется, должно быть штатным для передатчика (в 99% случаев это 50 Ом). Ибо с "голой" лампочкой выполнить условия оптимальности нагрузки TX практически нереально.
    Последний раз редактировалось RU3AEP; 13.11.2019 в 22:57.
    "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарования.
  3. #103
    А про это забыли?
  4. #104
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
  5. #105
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    ...мощность прямой волны в фидере 500 ватт, мощность обратной волны 400 ватт. Вопрос: какова величина КСВ в фидере, выходная мощность трансивера и сколько ватт ушло в нагрузку
    Никто не хочет решать задачу - придется мне... КСВ=18, мощность трансивера, как обычно - 100 Вт, а не 1Вт.
    Как обычно - измеряете другим методом и ставите риску...
  6. Спасибо от UA4NE
  7. #106
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Какой же формы яйцо... Анфас, профиль...
  8. #107
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    Цитата Сообщение от Абрамович Посмотреть сообщение
    непонятно, как вам удалось из единичного измерения получить пиковое и среднее значения?
    А что тут непонятного? Uдейс = Uамп /1,41421...
    где:
    1,41421... - кваднатный корень из 2-х.
    Uамп - показания осцилографа
    Добавлено через 5 минут(ы):
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    а если на поверке они, а осциллограф на столе уже включен?
    Вы бросаетесь в крайности.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 14.11.2019 в 10:47.
  9. #108
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Тут всё понятно, но надо помнить это волшебное число, да ещё уметь поделить на него
    А тем временем для синусоидального сигнала -
    (Uдейс)^2/R = (Uампл)^2/(2*R) = (Uпик-пик)^2/(8*R)=Р
    Первое выражение удобно при измерении вольтметром, отградуированным в эффективных (действующих) значениях.
    Второе - если имеется пиковый вольтметр.
    Ну а последнее - удобней всего при измерениях на экране осциллографа.
    Последний раз редактировалось Tadas; 14.11.2019 в 11:23.
    73 de LY1CE
  10. Спасибо от UR5ZQV
  11. #109
    LO19AQ
    2,559
    ra1qea
    ... (Uдейс)^2/R = (Uампл)^2/(2*R) = (Uпик-пик)^2/(8*R)=Р ...
    Tadas, мне эти формулы не нужны. Да и слишком большая точность в измерениях, тоже, ни к чему (+/- 50 Вт для меня приемлемо, при измерении выходной мощность 1 КВт и выше).
    Я имею прибор Kenwood SW-2000. Он может измерять мощность PEP или AVG, при измерении на резисторе 50 Ом или при измерении с АФУ, при КСВ = 1.
    Последний раз редактировалось ra1qea; 14.11.2019 в 12:00.
  12. #110
    Аватар для Tadas
    KO24AV
    3,356
    LY1CE
    Ну и прекрасно. Рад за Вас
    73 de LY1CE
  1. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
