Страница 12 из 27 ПерваяПервая ... 2910111213141522 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #111
    Цитата Сообщение от Milldi Посмотреть сообщение
    но такую мощность измеряют только с помощью измерителей проходящей мощности, а не замером напряжения и расчета.
    Мощность передатчика можно вычислить и без измерителя мощности, в наше время ничего этого не было и в помине, взяв подводимую мощность и соответственно скорректировав ее на угол отсечки выходной лампы. Это будет где то, около 0,7.
  2. #112
    [quote="RU3AEP;169394 8, должно быть штатным для передатчика (в 99% случаев это 50 Ом). Ибо с "голой" лампочкой выполнить условия оптимальности нагрузки TX практически нереально.[/quote]
    Применялся в древние времена, когда транзисторов и 50 омных ТХ не знали.
    Для тех мощностей хватало обычных лампочек 20-300 ватт и ЛАТРа.
  3. #113
    Курск
    1,228
    ra3wnk
    Вот откуда берутся "сказки" о выходной мощности в 300 ватт с двух ГУ-50!
  4. #114
    Цитата Сообщение от ra1qea Посмотреть сообщение
    А что тут непонятного? Uдейс = Uамп /1,41421...
    где:
    1,41421... - кваднатный корень из 2-х.
    Uамп - показания осцилографа
    Uамп это сумма двух полу волн, но нагрузку ( лампа, резистор ) греет с начало одна, а потом вторая, но не две сразу, как у вас по формуле. Т.е. делим на 2 и после этого делим на корень из 2. Хотя ваша формула хороша для продажи РА.
  5. #115
    9,842
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    RN3ZOB, Uамп - амплитудное значение. Для колебаний амплитуда это максимальное отклонение от равновесного состояния, половина от "размаха" пик-пик.
    В толковом словаре Ушакова ошибка -)) туда глядеть не нужно.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 14.11.2019 в 19:32.
  6. #116
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    почему сказки, просто режим С с КПД 75% и потерями в ВКС 5%
    В режиме D с них наверное можно и килограмм снять.....
  7. #117
    UA4NE, У меня словари стоят на рабочем столе и я в них смотрю, и как я понял ошибку обнаружили вы.
    Последний раз редактировалось RN3ZOB; 14.11.2019 в 20:14.
  8. #118
    Николаев
    13,753
    UR5ZQV
    exEW1DC,
    1.Тема называется "Измерение вых. мощности...".
    2.Можно закоротить анодный дроссель, режим "по отсечке" будет почти тот же, только почти вся моща окажется на аноде.
  9. #119
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Пусть прибор показал следующие цифры: мощность прямой волны в фидере 500 ватт, мощность обратной волны 400 ватт. Вопрос: какова величина КСВ в фидере, выходная мощность трансивера и сколько ватт ушло в нагрузку
    Потери в тюнере и в фидере не учитываем.
    |Г| = sqrt( 400 / 500 ) = 0.8944
    VSWR = (1 + 0.8944) / (1 - 0.8944) = 17.94
  10. Спасибо от UA4NE
  11. #120
    9,842
    Абрамович, надо еще добавить, что выходная мощность передатчика 100 ватт. Например, какой-нибудь Кенвуд с очень хорошим тюнером -))
    Вот и померяли.
  1. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
