Страница 17 из 27 ПерваяПервая ... 714151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #161
    Цитата Сообщение от RL1L Посмотреть сообщение
    Шкалы КСВ метров отградуированы в Вт, т.е. шкалы прямой и обратной.
    Как-то так.
  2. #162
    RN3ZOB,
    У Вас отличный аппарат!
    Только не увидел прибора, который показывает мощность передатчика.
    (на экране только мощность каких-то "волн" )
  3. #163
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    все там есть. прямая волна это и есть мощность передатчика, обратная это мощность которая отразилась нагрузкой, по ним вычисляется КСВ.
  4. #164
    2,467
    RL1L
    RN3ZOB,
    Красиво сделано!
    Valery12,
    Есть такой прибор BIRD-43, измеритель мощности сделанный на базе направленного ответвителя, что по Вашему он показывает?
  5. #165
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Есть такой....
    Птичка хороша как и некоторые другие приборы этой серии.
    Очень удачный конструкторский подход со сменными головками позволил иметь широкий диапазон работы как по частотам так и по мощности (видел головки для него от 1Вт до 15кВт)
    Это один из немногих измерительных приборов которые выпускаются более 60 лет практически без изменений в конструкции.
  6. #166
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Это юмор?
    нет.
    а ниже да...
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Потери здесь не принципиальны, и их можно будет учесть в дальнейшем.
    подали от передатчика 100 Вт, подключили к нему фидер 10 км, подключили антенну, передатчик работает, выдает в линию 100 Вт все пучком, ночью пришли бомжи и утащили антенну.
    передатчик работает выдает в линию 100 Вт все пучком, ксв 1, в это время бомжи пропивают антенну, только станцию никто не слышит.
    Потеря потерь.....
    А если серьезно..... вы определитесь что вы хотите измерять мощность передатчика или мощность в антенне или в фидере, соответственно и будет ясно куда вам подключать измеритель мощности и что и где учитывать.
    Последний раз редактировалось Milldi; 17.11.2019 в 11:52.
  7. #167
    UA4NE,
    ra6foo,
    Нет такой темы которую вы оба не превратили бы в очередную помойку, ЛЮБАЯ темы где вы появляетесь, хоть поодиночке, хоть в врозь, обречена утонуть в словесном поносе. По двадцать дней бана за бесконечную болтовню.
    Другие любители трепа под видом псевдотеоретики, на очереди.
    Тема ПОЛЕЗНАЯ и если я уберу из нее несколько флудеров, она только выиграет от этого вместе с пользователями которым осточертенели ваши споры о длине извилин.
  8. #168
    2,467
    RL1L
    Вроде как мнения разошлись по поводу, одно ли и тоже, мощность прямой волны и мощность выделяемая в нагрузке, так вот была такая "заморочка" и у меня, при измерениях проводимых прибором BIRD-43, коллеги засомневались в его показаниях, тогда повторно все было проверено на приборе М3-56, т.е. калориметрическом измерителе мощности и показания совпали (с допустимыми погрешностями).
  9. #169
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    одно и тоже в случае если потери в фидере между измерителем и нагрузкой равны нулю и нагрузка полностью согласована с фидером.
    в случае отклонения какого либо из этих параметров мощность выделяемая в нагрузке будет меньше.
    сравнивать с М3-56 корректно только в том случае если реальная нагрузка имеет такое же согласование с фидером как и нагрузка М3-56 или при использовании его преобразователя как реальную нагрузку.
  10. #170
    При КСВ близком к единице мощность прямой волны и мощность в нагрузке имеют одинаковые значения. Поскольку взялись за тонкости измерения мощности передатчика, то сначала нужно
    определиться, о какой мощности идет разговор, или о мощности, которую способен обеспечить аппарат, или о мощности, которую аппарат выдает в антенну. А эта мощность зависит не только от мощности аппарата, но и от конструкции и согласования антенны с аппаратом.
  1. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
