Сейчас модно быть дураками. И лучше с ними не спорить.
40 и 40 = рубль сорок
Cпичек не брал? ...два сорок.
Если я пользуюсь вольтметром, который меряет действующее значение напряжения - то, безусловно, по формуле P=U*U/R. Если я измеряю осцилографом пиковое значение напряжения - то по формуле P=U*U/2R. А вообще-то с некоторых пор я себе купил измеритель проходящей мощности, который меряет до 30/300/3000 Вт до 200 МГцСообщение от Александр Карнаух
Вообще-то большинство промышленных "мощемеров" показывают среднюю мощность . Что бы пересчитать среднюю мощность в пиковую , не измеряя ее , достаточно показания прибора умножить на 2.45 . Например , если прибор показал 41 Ватт , то это значит на нагрузке выделено 100 Ватт пиковой мощности . Для измерения пиковой мощности в режиме SSB лучше воспользоваться осциллографом , чем вольтметром . Вольтметр измеряет не только напряжение основного сигнала , но и его гармоник . Осциллограф же позволяет контролировать по форме огибающей чистоту этого сигнала , т.е. его качество . Для измерений нужен двухтональный генератор , причем разнос между частотами обычно выбирается около 6оо Герц , например 1000 и 1600 , 1100 и 1700 или 1700 и 2300 , при этом амплитуды сигналов должны быть одинаковыми ! Генератор желательно подключить к модулятору , минуя микрофонный усилитель . Это необходимо , чтобы исключить влияние излучаемого передатчиком сигнала на качество замеров (исключить самовозбуд за счет наводок и т.д.). Осциллограф должен быть широкополосным , просматривать частоты до 50 МГц и иметь разрешающую способность для измерения мощности 100 Ватт около 20 Вольт/см . ВЧ щуп осциллографа подключается к нагрузке , скажем , резистору 50 Ом через Т-образный коаксиальный тройник (чтобы не портить КСВ). Включается передатчик и уровень с генератора устанавливается таким , чтобы отображенная на экране осциллографа картинка , так называемая "кривая Бунимовича" , представляющая собой две сдвинутые на 180 градусов синусоиды , не искажалась . Если вершинки синусоиды уплощаются , нужно убавить уровень генератора , а если верхняя синусоида преходит через 0 с некоторым сдвигом - маловат ток покоя транзисторов или ламп усилителя . Измеренное осциллографом пиковое значение амплитуды контролируемого сигнала возводят в "квадрат" и делят на 8 значений нагрузок - это и будет пиковое значение излучаемой мощности ! Если осциллограф отобразит величину 200 Вольт , а сопротивление нагрузки равно 50 Омам , т.е. 40000 : 400 = 100 , значит мощность передатчике на пике огибающей составляет 100 Ватт . И не нужно смущаться , когда измеритель мощности передатчика в режиме FM или RTTY показывает 100 Ватт , а в SSB на 20-25% меньше . Это нормально . Не стоит пренебрегать и качеством нагрузочного резистора - это должен быть полированный керамический цилиндр с нанесенным на него тонким слоем углерода . Не нужно забывать о так называемом "скин-эффекте" , т.е. чем выше частота , тем выше сопротивление резистора . Если на резисторе написано 51 Ом , то для постоянного тока это верно , а вот для 28 МГц это уже другая величина !
Полезная считалка в этом случаеСообщение от Александр Карнаух
http://www.dl5swb.de/html/mini_db_calculator.htm
А также полезно почитать
http://www.ab4oj.com/peptest.html
На кафедре измерений показывали замечательный пример, четыре! вольтметра включенные в одну точку, показывали разные напряжения. Все вольтметры исправные и показывали правильно.
Приветствую всех.
Запутались, что называется в трех соснах и причина тому -некоторая путаница в терминах.
Геннадий Григорьевич, даже в Вашем посте есть формулировки, способные запутать начинающего - на самом деле вы приводите формулу расчета при измерении размаха сигнала ( в западной терминологии -напряжение пик-ту-пик Up-p) , а пишите "пиковая амплитуда"Сообщение от RZ3CC
наиболее точно и правильно все сформулировано в посте
Сообщение от UA6LGO
Спасибо от rz6yi
Давайте не будем меня править, хорошо? Выражайте, пожалуйста, свою собственную мысль. Еще раз объясняю: все эти 2R или 8R, на которые мы делим квадрат измеренного U образуются от приведения этого самого измеренного U к действующему значению - легко проверить, взяв в руки карандаш, бумагу и слегка вспомнив математику. Отсюда мораль - считаем мы действующую мощность, и никакую другую.
Здравствуйте, Сергей.Сообщение от UA6LGO
Не серчайте, тут нет никакого подвоха -просто поленился я заново переписывать Ваше в общем--то правильное сообщение - больше не буду
Разумеется просчитываем действующую мощность, а не фиктивную . Однако в радиолюбительской терминологии сущетсвуют понятия средней выходной мощности и пиковой, т.е. кратковременной мощности на пиках сигнала (SSB или CW - не суть важно). Именно последнюю мы таким образом (измеряя максимальный неискаженный сигнал) определяем, это я и подчернул. И именно пиковая мощность фигурирует в тех.описаниях всех импортных трансиверов, хотя их показометры с той или иной точностью ( в зависимости от инерционности схемы измерителя ) отражают среднюю мощность - отсюда и путаница в трактовках и, собственно, сам предмет споров.Сообщение от UA6LGO
Насколько я понимаю, ВК7-9 (и многие другие вольтметры) ПРОГРАДУИРОВАНЫ в действующих значениях измеряемого СИНУСОИДАЛЬНОГО напряжения, а ИЗМЕРЯЮТ на самом деле приковое его значение (по положительной или отрицательной части измеряемого сигнала - зависит от конкретного прибора). Поэтому верить надо осциллографу, поскольку на нем видна форма измеряемого сигнала.Сообщение от Александр Карнаух
