Страница 20 из 27 ПерваяПервая ... 1017181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #191
    Волжский Волгоградской
    2,279
    UA4AII c 1979, now UC4A
    Спасибо, добрые люди !!! Просвятили дурня!!! Теперь всё обмерю и промерю. Благодарствую премного !!
  2. #192
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Цитата Сообщение от UA4NE Посмотреть сообщение
    Пусть прибор показал следующие цифры: мощность прямой волны в фидере 500 ватт, мощность обратной волны 400 ватт. Вопрос: какова величина КСВ в фидере, выходная мощность трансивера и сколько ватт ушло в нагрузку
    Потери в тюнере и в фидере не учитываем.
    Уважаемые коллеги! В период моей командировки меня тут несколько раз исказили, поэтому я должен расставить точки над i.
    Процитированная выше задача непосредственно относится к теме обсуждения: как вычислить выходную мощность передатчика, имея по показаниям КСВ метра два числа - PFWD и PREF. Это "так называемые" мощности прямой и обратной волн в фидере.
    В самом тексте задачи имеются целых две подсказки -)) это слова "трансивер" и "тюнер". Конечно же, на решение задачи эти подсказки никак не влияют. Первым правильный ответ дал Александр Amw.
    Решение задачи единственное: выходная мощность передатчика POUT равна разности тех двух чисел - показаний КСВ метра:
    POUT = PFWD - PREF = 500 - 400 = 100 ватт.
    Это есть выходная мощность передатчика, она же проходящая активная мощность в фидере, она же активная мощность, поступающая в нагрузку - антенну. Эта мощность (при соблюдении условий задачи) не зависит от наличия или отсутствия тюнера на выходе передатчика. Просто при наличии тюнера тем передатчиком может стать какой-нибудь сто-ваттный кенвуд, а при отсутствии тюнера это будет уже, например, полукиловаттный амплифаер, развивающий на своем очень сильно рассогласованном выходе ту же самую сотню ватт. КСВ в фидере все участники обсуждения вычислили верно: КСВ=18.
    Естественно, что речь идёт только об установившемся режиме в фидере, когда все переходные процессы накопления в нём энергии стоячей волны уже завершены. Собственно, и сами показания прибора "500" и "400", полученные вычислением по приведенным ранее в топике формулам, характеризуют именно эту накопленную в стоячей волне энергию, и именно в установившемся режиме.
  3. #193
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    не верно, передатчик мощностью 100Вт не может выдать прямую волну в 500Вт.
    Отсюда следует что если на передатчике 100Вт получены такие значения то измеритель неисправен, не откалиброван, выполнен с ошибками в схемотехнике... и показывает условные единицы, а не мощность.
    По этим показаниям вычислить мощность невозможно, только КСВ, и то с условием что если поменять вход/выход местами показания изменятся на противоположные, в противном случае по этому измерителю даже КСВ нельзя вычислить.
    В таких условиях трансивер мощностью 100Вт на нагрузке с КСВ=18 на правильном измерителе выдаст прямая 100Вт обратная 80Вт, проходящую 20Вт, мощность в нагрузке 20Вт
    Если Измеритель исправен и работает правильно то передатчик 500Вт но по тупости пользователя включившего его на нагрузку с КСВ=18, из этих 500Вт он использует 100 Вт, а 400 превращает в тепло в передатчике.
    От тупости пользователя 500Вт передатчик не становится 100Вт-ным.....
    и тоже не верно, это разные мощности которые вы уравняли без каких либо оснований для этого, основание для такого уравнивания только одно, идеально согласованная нагрузка, КСВ=18 как бы протеворечит указанному условию.
    Последний раз редактировалось Milldi; 07.12.2019 в 20:24.
  4. #194
    Tambov
    3,317
    UA3RMB
    Так ведь главное - словесная эквилибристика.
  5. #195
    9,866
    Конечно, не может, он свою сотню честно и выдаёт. Всё остальное - проделки стоячей волны и "математики" внутри КСВ метра. Повторно обращаю внимание на слова "в установившемся режиме".
  6. #196
    В этом и подвох вопроса, что КСВ-метр правильно показывает мощность только при КСВ равным 1. При другом КСВ показывает какое-то напряжение на неизвестной нагрузке.
  7. #197
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Конечно, не может, он свою сотню честно и выдаёт. Всё остальное - проделки стоячей волны.
    В таком случае Измеритель неисправен и дает не корректные измерения.
  8. #198
    Спорное утверждение. Всё остальное - проделки сопротивления нагрузки, которое отличается от калибровочного.
  9. #199
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    Скорее не грамотный подход. Измеряются напряжения, а не мощность, это напряжение выражено в виде мощности на некоей нагрузке. Но от этого измерители напряжений не стали измерителями мощности, и их показания это не мощность, а напряжение в абстрактных единицах.
  10. #200
    Самый правильный ответ!
    Что-то вы все честно в алгебру ударились. 500Ватт-400Ватт=100Ватт. Так дойдете, что все радиоинженеры глупые были - не знали как аттенюаторы по мощности построить. Нет здесь алгебры! Нету!
  1. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
