Страница 24 из 27 ПерваяПервая ... 1421222324252627 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 263
Тема: Измерение выходной мощности передатчика....
  1. #231
    Краснодарский край
    10,441
    Хорошо, берём другую крайность, наш генератор идеальный источник напряжения, который на нагрузке 50 Ом выдаёт в нагрузку 100 Ватт мощности. Так пойдёт?
    Если опять не так, давайте свои данные в модели:
    1.Напряжение идеального источника переменного напряжения (только укажите среднеквадратичное или амплитудное)
    2.Последовательно включенный с источником резистор (его номинал)
  2. #232
    Хорошо. Реальный усилитель мощности на 2-х КП904А в двухтактном режиме, напряжение питания 25 В, выходная мощность - 15 Ватт. Этот усилитель работает у меня в данный момент и сделан так специально, чтобы выдерживал и полное КЗ и обрыв нагрузки.
  3. #233
    Краснодарский край
    10,441
    Плохо. Не надо реальный рассматривать, пока с идеальным не разобрались.
    Идеальным, это в смысле модели, то есть, абсолютно линейная модель. Её можно заменить идеальным источником напряжения переменного тока и резистором.
    Последний раз редактировалось Слушатель эфира; 08.12.2019 в 17:27.
  4. #234
    За полярным кругом
    5,670
    ex RA1OGS
    возьмите более реальное значение например 0,025-0,05 Ом (даже можете 0,1 Ом взять чтоб перекрыть даже плохо сконструированные генераторы), и считайте что выдает 100Вт на нагрузку, сколько он там реально вырабатывает не важно, такими потерями можно принебречь, поэтому этот параметр внутреннее сопротивление считают крайне редко.
    Последний раз редактировалось Milldi; 08.12.2019 в 17:34.
  5. #235
    Краснодарский край
    10,441
    Ну это почти идеальный источник. Итак, имеем модель из:
    1.Источник переменного напряжения 71,4177849 Вольт эффективного
    2.Внутреннее сопротивление 0,5 Ом.
    Подключаем его к резистору 50 Ом, получаем на резисторе ровно 100 Ватт мощности.
    Дальше что, подключаем 10 кОм или что?
    Если подключаем, то как?
    Линия имеется?
  6. #236
    9,866
    UA4NE, ex EZ4NAA UA4NCB
    Чтобы тема не ушла в сторону, предлагаю определиться в терминах.
    Нас не интересует "максимальная", "истинная" или еще какая-то иная мощность передатчика. Нас интересует сабж топика - величина выходной мощности передатчика. Это та активная мощность, которую он выдает в конкретную нагрузку, которой является длинная линия с соответствующим входным сопротивлением. Тем сопротивлением, которое эта линия имеет здесь и сейчас, в конкретный момент времени.
    Выходная мощность есть действительная часть полной мощности на "выходных клеммах" передатчика, где U и I - действующие значения:
    POUT = U * I * cos Ф
    В частном и наиболее простом случае косинус Ф равен единице - это соответствует чисто активному входному сопротивлению линии. В этом случае через сечение "выходных клемм" передатчика энергия перемещается в течение всей длительности периода колебаний только в одну сторону - в сторону нагрузки. Предлагаю пока для определенности ограничиться только этим простейшим случаем.
  7. #237
    Ничего подобного. На эквивалент нагрузки 50 Ом (75 Ом) и никак по другому. Работа усилителя мощности на АФУ - отдельная и совсем другая тема, никак не "Измерение мощности передатчика".
  8. #238
    9,866
    Тогда тему можно было закрывать после первой же страницы обсуждений, т.к. методика тривиальна. Номинальная мощность передатчика нас интересует только при его приобретении или изготовлении. Но не при эксплуатации.
  9. #239
    Тогда новая тема: "Работа УМВЧ на АФУ".
  10. Спасибо от Milldi
  11. #240
    Краснодарский край
    10,441
    А о чём тогда тут баталии были, при чём здесь КСВ?
  1. Измерение выходной мощности
    Ответов: 134
    Последнее сообщение: 02.03.2019, 22:44
  2. Измерение активной мощности с помощью АVR
    от UV5QAW в разделе Конструкции на микроконтроллерах для радиолюбителей
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 00:18
  3. Alinco DR-135. Нет выходной мощности.
    от Панков Игорь в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 12.05.2009, 06:05
  4. Измерение мощности
    от Fisack в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:20
  5. Расчет мощности передатчика
    от demon_idc в разделе Для начинающих
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 08:25
